Si efectivamente si quieres usar un 0 solo debes cambiar en todos los
IF's el 1 por el 0.
La parte donde se prenden los Puertos del PORTB es esta:
FOR C = 0 TO 7
HIGH C
PAUSE I
LOW C
PAUSE I
IF MAS=1 OR MENOS =1 THEN CTRL
NEXT C
Ahora en pedacitos:
En esa parte del codigo lo que se hace es una cuenta de 0 a 7 usando la variable C como almacenamiento, en total seran 8 cuentas, que corresponden a los 8 bits del puerto B (RB0.....RB7)
FOR C = 0 TO 7
En esta parte se usa el comando
HIGH, el cual pone en estado alto (o 1) el pin correspondiente ( sintaxis HIGH PIN, el pin es puesto como salida automaticamente), en este caso pones HIGH C y C corresponde a un valor entre 0 y 7; lo cual hara que si C vale 0 pondra en estado alto el pin 0 del PORTB (RB0). -Por default al colocar solo un numero 0..1 ..2..7, el compilador asume que se trata del puerto B de cualquier PIC para usar cualquier otro puerto deberas poner PORTA.X o PORTX.X o bien el alias del PIN).
El tiempo que dura en estado alto esta dado por la linea
PAUSE (sintaxis Pause tiempo en mS) y el tiempo esta dado por el valor de la variable I
HIGH C
PAUSE I
Seguidamente el Valor de C es puesto en estado bajo o 0 con la intruccion
LOW (sintaxis LOW PIN), en este caso pin es el valor de C y el tiempo de duracion esta dado por la variable I
LOW C
PAUSE I
Esos dos pedazos lo que hacen es prender y apagar un mismo pin durante el tiempo que posea la variable I
Esta parte lo que hace es verificar si se incremento o decremento el tiempo de PAUSE
Y por ultimo cerramos el ciclo y lo incrementamos con el cierre de la Instruccion FOR..Next, C se incrementara de uno en uno a menos que definamos los pasos, es decir, Si C valia 0 ahora valdra 1 y esto se repetira hasta que C valga 7, cuando C sea igual a 7 el programa continuara con la siguiente linea de codigo que esta despues del NExt
NEXT C
Y para subir las imagenes de los circuitos, uso la tecnica heredada por Lord:
1.- Capturas la imagen de tu circuito
2.- La guardas con la extension que quieras
3.- la Subes a
www.imageshack.us4.- Copias el link que dice Direct link to image (despues de que se adjunte)
5.- En tu respuesta añades el siguiente codigo:
[img] la direccion que copiaste [/img]
y listo se veran todas las imagenes que quieras
