Autor Tema: para q sirve el potenciometro del epic?  (Leído 4027 veces)
Desconectado MichaelKnight
« en: 19 de Julio de 2006, 13:37:07 »
hola buenas, hace un tiempo me baje un pdf de la pagina www.conket.com donde habia una gran informacion referente a los PIC, entre otras, el esquema del programador Epic. Esta noche me han llegado todas las partes y quiero hacer el pcb, montarlo y sobre todo probarlo. Me gustaria que me aclaraseis para que sirve el potenciometro que lleva. Saludos.
Re: para q sirve el potenciometro del epic?
« Respuesta #1 en: 24 de Julio de 2006, 08:46:54 »
Esa página ya no funciona desde hace mucho y no podemos ver el PDF con el esquema, ¿lo puedes postear para intentar ayudarte?
« Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2006, 10:04:39 »
pues ya lo he montado y no consigo que me lo reconozca su propio software. el caso es q por el irc hubo uno que me dijo que lo habia montado y lo usaba con exito. os adjunto todo lo que descargue para que echeis un vistazo.
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2006, 12:23:14 »
Si no me equivoco ese potenciómetro está ahí para regular la salida del LM317, que es la encargada de generar la tensión de Vpp. Una vez montado, tendrás que regular el potenciómetro para que en el punto marcado en tu esquema haya 13,5V, concretamente en el pin positivo de C2.
Desconectado Juancar
« Respuesta #4 en: 30 de Diciembre de 2006, 00:51:17 »
Saludos al foro, este es mi primer mensaje... que nervios :mrgreen:
Yo también tengo el programador Epic de Taiteki, lo tengo arrinconado en un cajón desde hace más de un año por que soy incapaz de hacerlo funcionar, siempre me da 'error 000' o algo asi.
He visto que aqui hay más gente con los mismos problemas, y me he animado a retomarlo.
He leído un post en el que el problema se solucionó acortando el cable, pero en mi caso tampoco ha funcionado  :(
Mirando el esquema de Taiteki en pdf y el original (adjunto ambos) creo que los transistores están al revés, puede ser?? probé a cambiarlos de posición, pero sigue sin funcionar.
Respecto a la configuración del puerto, lo tengo en EPP, es correcto??
Espero vuestros sabios consejos  :-/ :-/
"Las cosas se hacen bien, o no se hacen"
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 2007, 15:35:12 »
hola JUANCAR yo tmb tengo el grabador EPIC y no h etenido problemas como me lo acabas de comentar yo utilize un esquema modificado del grabador pero voy a buscarlo lo voy a postear cuando lo encuentre ok .
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
    • Microelectronica
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 2007, 15:54:04 »
Bueno me di un tiempo y lo encontre aqui esta el esquema
alli tienes las señales de clock , data, VPP, Vcc que hacen posible grabar los PIC
en el caso del la señal VDD1 este reemplaza al la señal VCC solo en los pic de 18 pines , asi que tienes que hacer el conexionado correcto si quieres grabar un pic16F84.
« Última modificación: 11 de Marzo de 2007, 01:55:32 por Kedutpic »
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2007, 12:38:28 »
Muchas gracias por tu ayuda. Esa parte no la entiendo, al esquema que me has pasado hay que modificar algo?
Por otra parte, me han regalado un grabador TE-20 y funciona, asi que creo que de momento voy a abandonar este grabador hasta que me sienta con más moral  :(
Gracias de nuevo.
