Autor Tema: adaptador soic ->pdip  (Leído 3704 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 17 de Julio de 2006, 18:06:43 »
hola, a todos. Tengo un problema con un pic que sólo está disponible en encapsulado soic. Y ese es precisamente el problema. Sabe alguien si existe un adaptador de soic a pdip?
pd: no es posible construir uno ya que habría que soldar el circuito soic, con lo cual sólo valdría para utilizar en un circuito. La verdad no veo la razón de por que lo sacan con memoria borrable cuando el circuito soic solo vale para un circuito, ya que no se puede montar y desmontar como se hace con el pdip.
un saludo!
Desconectado kain589
Re: adaptador soic ->pdip
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2006, 18:25:16 »
Los hacen asi porque les puedes poner un conector ICSP, y programarlos en la placa todas las veces que quieras.
El adaptador no se si lo encontraras, sino siempre puedes hacertelo tú haciendo un circuito impreso donde soldar el soic y ponerles unas tiras de pines con para conectar en un zocalo
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2006, 21:18:30 »
Hola Balck Flowers:
Dale una miradita a este link
http://www.elnec.com/sockcon_info.php?id=DIL16_SOIC16_ZIF_150mil
Ahora con respecto al precio, creo recordar que no eran baratos, lo mas practico es lo que propone Kain589, de soldarlo en una placa y le pones unas patitas para emular un dip.
Yo estoy tratando de cortar un zocalo, creo que es un PLCC que trae la misma distancia entre patitas que el soic y hacer una especie de ZIF, si lo logro pondre por aqui las fotos.
Un Saludo
« Última modificación: 17 de Julio de 2006, 21:36:59 por veguepic »
Desconectado jfh900
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2006, 07:27:21 »
Los precios son una pasada.
http://www.kyheingenieria.com/catalogo16B.HTM
Estos otros parecen más interesantes:
http://www.epboard.com/eproducts/protoadapter.htm#SOICtoDIPAdapter
« Última modificación: 18 de Julio de 2006, 07:31:22 por jfh900 »
Desde España Jesús
Desconectado LAFUMAT
« Respuesta #4 en: 07 de Agosto de 2006, 07:02:46 »
no se que precio es el que veis, pero yo los he conseguido a un precio no barato pero esta bien creo yo
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 07 de Agosto de 2006, 08:05:36 »
hola
otra web en la que se pueden encontrar y considero que el precio no esta mal: http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
« Respuesta #6 en: 07 de Agosto de 2006, 10:53:24 »
en amidata creo que los venden ya con la tiraas de pines, y creo que valen unos 3 o 4 euros, pero los de la pagina que reportas estan mejor de precio, ¿pero los gastos de envio, etc no los veo claro?
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 07 de Agosto de 2006, 15:29:54 »
aqui tienes los portes segun pais y la modalidad de envio: http://www.futurlec.com/Delivery.shtml y aqui las diferentes modalidades de pago: http://www.futurlec.com/OrderingInformation.shtml
creo que estan bastante claros, pero si tienes algun problema con el idioma no dudes en decirlo...
pd: yo realizare estos dias un pedido para ver como funcionan, porque en algunas cosas tienen unos precios muy interesantes
