Autor Tema: Pequeñas dudas sobre CCS y mplab....  (Leído 1829 veces)
hades
  • Visitante
« en: 13 de Julio de 2006, 18:22:12 »
Hola de nuevo.....ahora tengo otro problemita...el CCS me compila bien pero al hacerlo compilar en el mplab me entrega el sgte error:"el MPlab me dice:"No Errors
Halting build on first failed translation as user preferences indicate."    Alguien me puede ayudar con este error.....POR favor!.
Y la otra duda es que puede significar las sgtes instrucciones:
Temp=0;
   while (!(Temp1 & 0x01))  // cuenta hasta que llegue a un bit set
    Temp1>>=1;
    Temp++;
 if (Temp<4)  // se ha pulsado
sobre todo eso de "Temp1>>=1" puesto que en el manual de ccs dice que es desplazamiento a la derecha pero lo que no entiendo es si desplaza 1 bit, o pone un "1" en el bit mas significativo???...jeje....
Ojala me ayuden... :(.-
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 18:32:25 por hades »
Desconectado Arbolito
Re: Pequeñas dudas sobre CCS y mplab....
« Respuesta #1 en: 13 de Julio de 2006, 19:11:21 »
Hola a ver si te puedo dar una mano.
TEMP=O  // Inicializa la variable en 0
while (!(Temp1 & 0x01))  //Es un ciclo se ejecutara lo que se encuentre entre las llaves siempre que (!(Temp1 & 01))
                                    //sea verdadero .
    Temp1>>=1; // Cada vez que se ejecute esta instruccion se produce un desplazamiento de un bit a la derecha
    Temp++;     // Cada vez que se ejecute esta instruccion incrementara la variable Temp en uno
if (Temp<4)  // Si la variable es menor que 4 se ejecuta lo que este dentro del if
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 19:13:09 por juanacho_ar »
Existo, aunque pienses que no pienso
hades
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2006, 22:08:22 »
gracias juanacho ....2 preguntas.....el ">>=1" desplaza un bit pero poniendo un cero en el bit 7??..por ejemplo:
si tengo Temp1=00010001; y luego Temp1>>=1 entonces al final quedaria Temp1=00001000 ?????....o no???....
y la otra es en el ciclo "while(!(Temp1 & 0x01))" es lo mismo que si pongo "while(Temp1&0x10)"  ...
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2006, 10:51:33 »
Lo primero es correcto claro que si el otro bit es uno tambien lo corre.
ejemplo  tenes  11000000  despues de Temp1>>=1 tendrias 01100000.
No no es lo mismo el signo de admiracion se utiliza para negar
Desconectado hades
« Respuesta #4 en: 15 de Julio de 2006, 04:06:43 »
gracias por aclarar mis dudas....thx! :-/
