Autor Tema: Conexion webcam paralela a pic OJO NO ES USB  (Leído 2067 veces)
Desconectado Li-Zion
« en: 12 de Julio de 2006, 23:22:04 »
tengo ganas de conectar una vieja webcam q tengo a un pic, la camara es una vieja videoblaster webcam II de creative, se conecta al puerto paralelo y se alimenta atravez del teclado, bueno la idea es obtener imagenes de ella pero lo que no se es como saber como comunicarme con ella.
tenia la idea de usar uno de esos programas q monitorean y permiten visualizar lo q viaja atravez del puerto paralelo para a base de eso deducir como deberia ser la comunicacion con la camara, nose eso se me acaba de ocurrir solo estoy especulando  :?
me encantaria q si alguno lo ha hecho o tiene consejos o links donde alla info me colabore..
aqui estan las especificaciones de la camara:
Hardware Cámara
    * Movimientos: 360º horizontal y 90º verical
    * Puente a teclado para alimentación 5 voltios
    * Sensor: CCD Vision VM6426 ColourMos
    * Sensibilidad: 15 Lux a 7.5fps
    * Campo visión: 52º horizontal
    * Profundidad campo: 50mm hasta el infinito
Conector
    * Estándar (unidireccional), bidireccional de 8 bits, modo ECP
    * Cable 2 metros
Vídeo
176x144, 160x120, 128x96 hasta 16,7 mill. colores
Imagen fija
704x576, 640x480 (interpolados), 320x240, 288x216 y 200x152 hasta 16,7 mill. colores
Formatos de vídeo
RGB 24 y 16 bits; RGB con palete de 8 bits; 4:2:0 YUV planar; YUV2; UYVY: YUV9
Compresión
Temporal Data Compresion (sólo comprime las diferencias entre frames)
gracias por su ayuda, seria genial porque asi mi futuro robot tendria vision a un costo minimo es mas no imagino una forma mas barata de tener una camara conectada a un pic...... :-)
