Autor Tema: POLARIDAD magnetica DE BOBINAS  (Leído 4482 veces)
Desconectado Axel_18
« en: 12 de Julio de 2006, 20:33:49 »
hola a todos :) :) :)
nesesito ayuda con esto plisss....nesesito saber que polarizacion magnetica tienen las bobinas al aplicarle ciertas conbinaciones, solo nesesito saber si atrae al polo norte o al sur de un iman, tomamdo en cuenta que el punto rojo esta expuesto al frente del  iman
con esta combinacion:
Fase1   fase2   fase3
    1          0        1
    1          0        0
    1          1        0
    0          1        0
    0          1        1
    0          0        1
desde ya gracias!
saludos!!
Re: POLARIDAD magnetica DE BOBINAS
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2006, 20:38:12 »
hay va....
« Respuesta #2 en: 12 de Julio de 2006, 21:54:50 »
Hola Axel_18, son muy pocos los datos que das para poderte responder esta pregunta, pero lo que puedes hacer es tomar una brújula y colocarla cerca del extremo de la bobina en cuestion, ponle una corriente de una polaridad que conoscas y si atrae la punta del la brujula ese es el polo norte, de lo contrario si atrae la cola de la aguja es el polo sur.
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2006, 22:39:39 »
grax chaly pero eso ya lo habia pensado.   tendria k hacerme la tipika brujula con una  aguja  atravesando un corcho  y dejarlo en agua  para para que me indique, aunque no creo k funcione muy bien....
como las bobinas tambien son una resistencia, cada una tendrian una caida de voltaje,
por lo tanto debriaran polarizarse de la siguiente forma.
en uno de los extremos al ingresar la corriente ese extremo quedaria como  positivo (atraeria al polo sur del iman) y al teminar la bobina quedaria como negativo (atraeria al polo norte)
si estoy equivocado porfavor corriganme...
saludos!!!
« Respuesta #4 en: 12 de Julio de 2006, 22:46:56 »
hay va..
« Respuesta #5 en: 13 de Julio de 2006, 01:40:02 »
Hola Axel_18, pero tambien debes tener en cuenta el sentido de guiro en el cual estan realizadas las bobinas, ya que si si en sentido cambia tambien cambia la polaridad.
