TODOPIC
Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
TODOPIC
Microcontroladores PIC
Lenguaje Basic para microcontroladores PIC
(Moderadores:
dogflu66
doppel
RALF2
jansuini
Marioguillote
HABILITAR PINES DEL DB9
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: HABILITAR PINES DEL DB9 (Leído 2085 veces)
PIC-A-SHU
PIC10
en:
12 de Julio de 2006, 17:59:38 »
HOLA, ME GUSTARIA SABER, SI ES POSIBLE, HABILITAR LOS PINES DEL CONECTOR DB9 POR MEDIO DE LA PROGRAMACION EN PBP.
OJALA TENGA SOLUCION MI PROBLEMA, ADIOS.-
En línea
LordLafebre
Moderador Global
DsPIC30
Re: HABILITAR PINES DEL DB9
Respuesta #1 en:
12 de Julio de 2006, 18:50:31 »
Hola:
A que te refieres con habilitar? a hacer comunicacion serie PC-PIC, si es eso se puede, con las funciones serin y serout de pbp, para ello tambien se debe agregar la libreria modedefs.bas.
En línea
http://microsymicros.nixiweb.com/
http://micros.mforos.com/
KALLITOS
Colaborador
PIC24H
Respuesta #2 en:
12 de Julio de 2006, 19:51:58 »
Amigo Lord Lafebre lo que pasa es que el amigo Alexis tiene problemas con la comuniación serial PC - PIC; ojalá y te dieras un vueltazo por esta discusión
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3974.0
En línea
LordLafebre
Moderador Global
DsPIC30
Respuesta #3 en:
12 de Julio de 2006, 20:47:38 »
Hola:
pues si eso, el problema no esta en la conexion, sino en unir los dos programas, y de nuevo insisto, si es asi, no veo para que abrir otro hilo si habla de lo mismo, ese tema de los servos lo he visto en mas de alguna ocacion.
En línea
PIC-A-SHU
PIC10
Respuesta #4 en:
13 de Julio de 2006, 17:49:52 »
hola, yo en mi programa estoy utilizando serin y serout, pero debo agregar una interrupcion al programa al juntarlos?? o para que me funciones ambos programas??
aaaaa, se me olvidaba preguntar:
cuando utilizo serin y serout, se debe definir el mismo pin para ambas instrucciones??, pero con la diferencia que el pin definido en serout debe ir entre corchetes??
he visto varios ejemplos y me causo curiosidad ese detalle. los ejemplos estan en
www.melabs.com
, utilizan el pin RB.0 que es donde ocurren las interrupciones.
adios.-
Última modificación: 13 de Julio de 2006, 18:04:05 por ALEXIS_25
En línea
LordLafebre
Moderador Global
DsPIC30
Respuesta #5 en:
13 de Julio de 2006, 17:58:53 »
Hola:
serin y serout, son funciones por soft, entonces es mejor que utilices el hardware del micro, con Hserin y Hserout.
En línea
PIC-A-SHU
PIC10
Respuesta #6 en:
13 de Julio de 2006, 18:30:53 »
HOLA, GRACIAS LordLafebre, UNA CONSULTA MAS: AL UTILIZAR HSERIN Y HSEROUT, NO DEBIERA TENER PROBLEMA ENTRE LA COMUNICACION ENTRE MI PIC Y PC??, CON ESAS INSTRUCCIONES PUEDE ENVIAR Y RECIBIR DATOS PERFECTAMENTE??
PD: RECIEN COMIENZO EN LA PROGRAMACION CON PBP, ES POR ESO TANTAS CONSULTAS Y TANTAS DUDAS.-
ADIOS.-
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
TODOPIC
(Moderadores:
dogflu66
doppel
RALF2
jansuini
Marioguillote
