Autor Tema: Problema con la UART, utilizando la libreria uart.h  (Leído 2571 veces)
Desconectado Milo
« en: 12 de Julio de 2006, 07:04:55 »
Buennass:
Estoy haciendo un programilla para transmitir datos por la uart con un dspic3013. Tengo un problemilla el dato me lo envia y lo veo por el terminal pero el programa se me queda colgado y lo que veo por el terminal es que se repite el dato una y otra vez. El programa es muy sencillo y no consigo saber por que hace eso, el programa es el siguiente, si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser se lo agradecería mucho,
un saludo, Milo
int main(void)
   unsigned int baudvalue;
   unsigned int U2MODEvalue;
   unsigned int U2STAvalue;
   TRISDbits.TRISD8=0;
   PORTDbits.RD8=0;
   CloseUART2();
   ConfigIntUART2(UART_RX_INT_DIS & UART_RX_INT_PR6 & UART_TX_INT_DIS & UART_TX_INT_PR2);
   baudvalue = 191;      //9600 baudios, PLLx16 y XT a 7.3728 Mhz
   //baudvalue = 25;      //9600 baudios, PLLx4 y XT A 4Mhz
   U2MODEvalue =    UART_EN & UART_IDLE_CON & UART_RX_TX &
                  UART_DIS_WAKE & UART_DIS_LOOPBACK &
               UART_DIS_ABAUD & UART_NO_PAR_8BIT &
               UART_1STOPBIT;
   U2STAvalue =    UART_INT_TX_BUF_EMPTY &
               UART_TX_PIN_NORMAL &
               UART_TX_ENABLE & UART_INT_RX_3_4_FUL &
               UART_ADR_DETECT_DIS &
               UART_RX_OVERRUN_CLEAR;
   OpenUART2(U2MODEvalue, U2STAvalue, baudvalue);
   WriteUART2(0x65);
   while(BusyUART2());
   WriteUART2(0x5F);
   while(BusyUART2());
   CloseUART2();
   PORTDbits.RD8=1;
   return 0;
Lo que se me vería en el terminal (configurado en HEX) sería esto:
65 5F 65 5F 65 5F 65 5F 65......
"En tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive" Ortega y Gasset
Desconectado JavisusII
Re: Problema con la UART, utilizando la libreria uart.h
« Respuesta #1 en: 12 de Julio de 2006, 08:23:04 »
Hola amigo
Los expertos en C te responderán mejor que yo, pero creo que el último return te reinicia la subrutina  principal.
Xavi (Barcelona)
Desconectado Milo
« Respuesta #2 en: 13 de Julio de 2006, 04:54:06 »
Gracias por la ayuda Xavi, pero no es del return del main, seguiré probando a ver si lo consigo averiguar, aunque ya no se que hacer,
Desconectado Milo
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2006, 14:10:37 »
Pues si, si era del return del main, que me reiniciaba constamente el main y se me colgaba, se soluciona con un while(1) antes del return.
Emilio
