Autor Tema: Problemas en el puerto B del Pic 16F877A  (Leído 8460 veces)
Desconectado LAB_je
Re: Problemas en el puerto B del Pic 16F877A
« Respuesta #15 en: 11 de Julio de 2006, 18:19:53 »
se las acabo de desabilitar pensando que el problema fuera ese, pero no. y tambien tienen pullup esternas
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #16 en: 11 de Julio de 2006, 20:33:02 »
Es posible que el problema esté en que está activado el fuse LVP del 16F877A ...
En su Datasheet podemos leer en la sección dedicada al PORTB:
Three pins of PORTB are multiplexed with the Low Voltage Programming function: RB3/PGM, RB6/PGC and RB7/PGD.
Tres pines del PORTB están multiplexados con la función de Programación a Bajo Voltaje: RB3/PGM, RB6/PGC and RB7/PGD.
Y en la sección de Special Features:
The LVP bit defaults to on (‘1’) from the factory. If Low Voltage Programming mode is not used, the LVP bit can be programmed to a '0' and RB3/PGM becomes a digital I/O pin.
El bit LVP esta activado por defecto ('1') de fábrica. Si el modo de Programación a Bajo Voltaje no es usado el bit LVP puede ser programado a '0' y entonces RB3/PGM actuará como un pin digital Entrada/Salida.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado LAB_je
« Respuesta #17 en: 12 de Julio de 2006, 02:58:52 »
gracias RedPic.
ya desactive ese fuse y queme el pic sin la opcion LVP y sigue el problema....
« Última modificación: 12 de Julio de 2006, 03:04:36 por Caleb »
Desconectado Manofwar
« Respuesta #18 en: 12 de Julio de 2006, 05:50:44 »
Hola Caleb
Creo que tus problemas vienen por el Watchdog. He pasado tu código por el simulador del Mplab y los reseteos por este motivo son continuos. Revisalo.
Saludos desde Almería, España
Desconectado LAB_je
« Respuesta #19 en: 12 de Julio de 2006, 11:35:12 »
gracias Manofwar
cuando yo quemo el programa en el pic, desabilito la opcion wdt. el pic se resetea es por los multiples datos que le mando al puerto b independiente cual sea el pin de ese puerto
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #20 en: 12 de Julio de 2006, 12:15:51 »
gracias Manofwar
Caleb Cabe la posibilidad de que algun pin tenga un voltaje inferior a 0 ?
Los weak-pullups se habilitan del OPTIONS_REG , como lo has configurado a este registro?
Desconectado jfh900
« Respuesta #21 en: 12 de Julio de 2006, 15:13:05 »
Podrias poner el esquema y el código para estudiarlo?
Desde España Jesús
