;PROGRAMA PARA EL CONTROL DE TRAFICO
LIST P=16F877A ;DEFINICION DEL PIC A UTILIZAR
#include "P16F877A.INC"
PDel0 EQU 0X20 ;REGISTROS PARA RETARDOS
PDel1 EQU 0X21
PDel2 EQU 0X22
ORG 0X00
GOTO INICIO
ORG 0X05
;DEFINICION DE REGISTROS
INICIO
BANKSEL TMR0 ;SELECCIONA EL BANCO DONDE ESTA EL TIMER0
CLRF TMR0 ;CLAREO EL TIMER 0
BANKSEL ADCON1
MOVLW 0X06
MOVWF ADCON1
BANKSEL TRISA ;SELECCIONA EL BANCO DONDE ESTA TRISA
MOVLW 0X00 ;CONFIGURA EL PUERTO
MOVWF TRISA ;COMO SALIDA
BANKSEL TRISB ;SELECCIONA EL BANCO DONDE ESTA TRISB
MOVLW 0XFF ;CONFIGURA LOS BITS 0 Y 2 AL 7 COMO ENTRADAS PARA
MOVWF TRISB ;EL RECEPTOR, LOS SENSORES Y DEEP SW Y EL BIT 1
;COMO SALIDA
BANKSEL TRISD ;SELECCIONA EL BANCO DONDE ESTA TRISB
MOVLW 0X00 ;CONFIGURA LOS BITS 0 Y 2 AL 7 COMO ENTRADAS PARA
MOVWF TRISD ;EL RECEPTOR, LOS SENSORES Y DEEP SW Y EL BIT 1
;COMO SALIDA
BANKSEL TRISE ;SELECCIONA EL BANCO DONDE ESTA TRISB
MOVLW 0X0F ;CONFIGURA LOS BITS 0 Y 2 AL 7 COMO ENTRADAS PARA
MOVWF TRISE ;EL RECEPTOR, LOS SENSORES Y DEEP SW Y EL BIT 1
;COMO SALIDA
BANKSEL OPTION_REG
CLRF OPTION_REG
BSF OPTION_REG,7
BANKSEL PCON
MOVLW 0X03
MOVWF PCON
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTD
CLRF PORTA
;INICIA POR CHEQUEAR EN QUE CRUCE SE ENCUENTRA
; PARA CONTROLAR
INICIO1
CLRWDT ;CLAREA EL WDT
BTFSC PORTE,0
GOTO SENSORSS21 ;CRUCE No. 2 EN LA POSICION 1 0
GOTO SENSORSS1 ;CRUCES No. 1 Y No. 3 EN LA POSICION 0 0
;SUBRUTINAS
;SUBRUTINA PARA IR AL CRUCE No. 1
;REVISA SI HAY SEÑAL DEL RECEPTOR
RX1
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
MOVLW 0X00
MOVWF PORTD
BTFSS PORTB,0
GOTO RX1
;REVISA SI HAY SEÑAL DE LOS SENSORES
;CON LA BANDERA DE CAMBIO DEL PUERTO B
CAMBIO1
BTFSC PORTB,0 ;TESTEA SI NO HAY CAMBIOS EN EL PURTO B (RB <7:4>)
GOTO SENSORSS1 ;HAY CAMBIO Y COMIENZA A REVISAR EL ORIGEN DE LA SEÑAL
GOTO RX1 ;LLAMA A LA ETIQUETA RX (DONDE LEE LA SEÑAL DEL RECEPTOR)
;REVISA EL SENSOR SS1, ESPERA 5 SEGUNDOS
;Y ACTIVA EL SEMAFORO SECUNDARIO 1
SENSORSS1
BTFSS PORTB,0 ;TESTEA SI HAY SEÑAL EN EL RECEPTOR
GOTO RX1
BTFSC PORTB,1 ;TESTEA SI HAY SEÑAL EN EL SENSOR DEL SEMAFORO PG1
GOTO RX1 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
CALL ANTIREBO ;LLAMA A LA SUBRUTINA DE ANTIRREBOTE POR CAUSA DEL CONTACTO
BTFSC PORTB,1 ;VUELVE A TESTEAR PARA VER SI HAY SEÑAL DEL PRIMER SENSOR
GOTO RX1 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL PRIMER SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
CALL TIM5Seg ;HAY SEÑAL Y LLAMA EL RETARDO PARA CAMBIAR DE ESTADOS DE LOS SEMAFOROS
MOVLW B'00000011'
MOVWF PORTD ;AMARILLO PPAL - ROJO SECUNDS.
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVLW B'00000011' ;ROJO PPAL - ROJO SECUNDS.
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVLW B'00000111' ;ROJO PPAL - VERDE SS1 - ROJO SS2
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM20Seg ;LLAMA RETARDO DE DURACION DE LOS SEMAFOROS EN SU NUEVO ESTADO
MOVLW B'00000100'
MOVWF PORTD ;ROJO PPAL - AMARILLO SS1 - ROJO SS2
MOVLW B'00000011'
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVLW 0X00 ;VERDE PPAL - ROJO SECUND
MOVWF PORTD
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM5Seg
CALL TIM5Seg
BTFSC PORTB,0 ;TESTEA SI HAY SEÑAL EN EL RECEPTOR
GOTO INICIO1
;SUBRUTINA PARA IR AL CRUCE No. 2
RX2
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
MOVLW 0X00
MOVWF PORTD
BTFSS PORTB,0
GOTO RX2
CAMBIO2
GOTO SENSORSS21 ;HAY CAMBIO Y COMIENZA A REVISAR EL ORIGEN DE LA SEÑAL
GOTO RX2 ;LLAMA A LA ETIQUETA RX (DONDE LEE LA SEÑAL DEL RECEPTOR)
SENSORSS21
GOTO RX2
GOTO SENSORSS22 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
GOTO SENSORSS22 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL PRIMER SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
MOVLW B'00000011'
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
MOVLW B'00000100'
MOVLW B'00000011'
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVWF PORTD
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM5Seg
CALL TIM5Seg
GOTO RX2
;REVISA EL SENSOR SS2, ESPERA 5 SEGUNDOS
;Y ACTIVA EL SEMAFORO SECUNDARIO 2
SENSORSS22
GOTO RX2
BTFSC PORTB,2 ;TESTEA SI HAY SEÑAL EN EL SENSOR DEL SEMAFORO PG1
GOTO SENSORSS21 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
BTFSC PORTB,2 ;VUELVE A TESTEAR PARA VER SI HAY SEÑAL DEL PRIMER SENSOR
GOTO SENSORSS21 ;COMO NO HAY SEÑAL EN EL PRIMER SENSOR TESTEA EL SGTE SENSOR
MOVLW B'00000011'
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVLW B'00001011' ;ROJO PPAL - VERDE SS1 - ROJO SS2
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
MOVLW B'00001000'
MOVLW B'00000011'
MOVWF PORTA
CALL TIM2Seg
CALL ANTIREBO
CALL ANTIREBO
MOVWF PORTA
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTD
CALL TIM5Seg
MOVWF PORTD
MOVLW 0X00
MOVWF PORTA
CALL TIM5Seg
CALL TIM5Seg
BTFSC PORTB,0 ;TESTEA SI HAY SEÑAL EN EL SENSOR DEL SEMAFORO SP1
GOTO INICIO1
;SUBRUTINA PARA LOS RETARDOS
;RETARDO DE 500 MILISEGUNDO
;TIEMPO ANTIRREBOTE
ANTIREBO
MOVLW .239 ; 1 set numero de repeticion (B)
MOVWF PDel0 ; 1 |
PLoop01 MOVLW .232 ; 1 set numero de repeticion (A)
MOVWF PDel1 ; 1 |
PLoop02 CLRWDT ; 1 clear watchdog
PDelL01 GOTO PDelL02 ; 2 ciclos delay
PDelL02 GOTO PDelL03 ; 2 ciclos delay
PDelL03 CLRWDT ; 1 ciclo delay
DECFSZ PDel1,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
GOTO PLoop02 ; 2 no, loop
DECFSZ PDel0,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
GOTO PLoop01 ; 2 no, loop
PDelL04 GOTO PDelL05 ; 2 ciclos delay
PDelL05 GOTO PDelL06 ; 2 ciclos delay
PDelL06 GOTO PDelL07 ; 2 ciclos delay
PDelL07 CLRWDT ; 1 ciclo delay
RETURN ; 2+2 Fin.
;RETARDO DE 20 SEGUNDOS
;TIEMPO DE LOS SEMAFOROS
;EN SUS NUEVO ESTADO DE CAMBIO
TIM20Seg
MOVLW .71 ; 1 set numero de repeticion (C)
MOVWF PDel0 ; 1 |
PLoop0 MOVLW .254 ; 1 set numero de repeticion (B)
MOVWF PDel1 ; 1 |
PLoop1 MOVLW .221 ; 1 set numero de repeticion (A)
MOVWF PDel2 ; 1 |
PLoop2 CLRWDT ; 1 clear watchdog
DECFSZ PDel2,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
GOTO PLoop2 ; 2 no, loop
DECFSZ PDel1,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
GOTO PLoop1 ; 2 no, loop
DECFSZ PDel0,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (C)
GOTO PLoop0 ; 2 no, loop
PDelL1 GOTO PDelL2 ; 2 ciclos delay
PDelL2 GOTO PDelL3 ; 2 ciclos delay
PDelL3 CLRWDT ; 1 ciclo delay
RETURN ; 2+2 Fin.
;RETARDO DE 25 SEGUNDOS, TIEMPO DE LOS SEMAFOROS
TIM25Seg
MOVLW .106 ; 1 set numero de repeticion (C)
MOVWF PDel0 ; 1 |
PLoop3 MOVLW .135 ; 1 set numero de repeticion (B)
MOVWF PDel1 ; 1 |
PLoop4 MOVLW .249 ; 1 set numero de repeticion (A)
MOVWF PDel2 ; 1 |
PLoop5 CLRWDT ; 1 clear watchdog
PDelL11 GOTO PDelL12 ; 2 ciclos delay
PDelL12 CLRWDT ; 1 ciclo delay
GOTO PLoop5 ; 2 no, loop
GOTO PLoop4 ; 2 no, loop
GOTO PLoop3 ; 2 no, loop
RETURN ; 2+2 Fin.
;RETARDO DE 5 SEGUNDOS, TIEMPO PARA QUE LOS SEMAFOROS
;CAMBIEN DE ESTADO
TIM5Seg
movlw .165 ; 1 set numero de repeticion (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop6 movlw .41 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop7 movlw .147 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop8 clrwdt ; 1 clear watchdog
clrwdt ; 1 ciclo delay
decfsz PDel2,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
goto PLoop8 ; 2 no, loop
decfsz PDel1,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto PLoop7 ; 2 no, loop
decfsz PDel0,1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (C)
goto PLoop6 ; 2 no, loop
return ; 2+2 Fin.
;CAMBIEN DE ESTADO
TIM2Seg
movlw .167 ; 1 set numero de repeticion (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop9 movlw .41 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop10 movlw .72 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop11 clrwdt ; 1 clear watchdog
goto PLoop11 ; 2 no, loop
goto PLoop10 ; 2 no, loop
goto PLoop9 ; 2 no, loop
PDelL100 goto PDelL200 ; 2 ciclos delay
PDelL200 clrwdt ; 1 ciclo delay
return ; 2+2 Fin.
END
