Autor Tema: Grabar PIC18C452 como si fuera PIC18F452  (Leído 3258 veces)
ACZ
  • Visitante
« en: 11 de Julio de 2006, 13:42:16 »
Hola,
Soy nuevo en el mundo de los PIC  :mrgreen: :mrgreen: y tengo una duda  :? acerca de grabar un PIC18C452 como si fuera un PIC18F452, por que en mi programador solo muestra el PIC18F452 para elegir.
De antemano les doy las gracias por la ayuda que puedan darme.
Desconectado Arbolito
Re: Grabar PIC18C452 como si fuera PIC18F452
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2006, 13:55:08 »
Hola  ACZ  bienvenido al foro
Que programador estas usando? ,la diferencia entre las letras CyF es porque uno tiene memoria flash y el otro eeprom
Por mi parte uso el winpic y va de lujo.
Existo, aunque pienses que no pienso
ACZ
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2006, 14:42:57 »
hola Juanacho,
Gracias por la respuesta, yo tengo un progamador llamado EasyPic3 y resulta que yo tengo en la mano un PIC18C452 pero mi programador solo tiene como opcion para elegir a programar el PIC18F452(el cual no lo tengo)pero  tengo entendido que en ambos modelos son para escribir y borrar muchas veces y mi pregunta es que pasa si yo intento programar un PIC18C452
como si fuera un PIC18F452, sera pocible que no pase nada y no se queme o simplemente no escriba nada.
Gracias, un saludo.
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2006, 15:02:01 »
Hola
Pongamonos de acuerdo en la nomenclatura:
yo llamo grabador a la placa donde insertar el pic para programarlo.
Como ya sabrás estas placas se utilizan con un software y es desde este ultimo desde donde seleccionas el pic que vas a utilizar.
Yo nunca utilice el programador que vos mencionas pero siempre aconsejo utilizar el winpic que tiene autodeteccion del microcontrolador y es gratuito.
La disposicion de los pines es la misma con lo que no creo se te queme el pic ,pero te insisto si no estas seguro utiliza el programa que te digo y veras que no tenes problemas y además estarás mas tranquilo de que no se te va a quemar el pic.
El programa no es pesado y se baja en un par de segundos
pero bueno si no te parece la idea de utilizar el programa que te digo me lo decís y vemos como te ayudo con el que tenes vos (que por cierto me parece raro que no tenga el pic en su version flash ,con la  letra F)
Bueno vos dirás
ACZ
  • Visitante
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2006, 15:53:51 »
Hola Juanacho:
Me parece buena idea de que sintonicemos a la misma frecuencia.
mi grabador se llama EasyPic3 y el software(programador) para el grabador se llama PicFlash2, ahora te comento toda la historia:
al principio yo hice algunos proyectos con un PIC16F84, son proyectos sencillos(parpadear Led, Botones mas led Etc.)como soy nuevo en esto de los Pics mis conocimientos solo dan para eso. pero hace unos dias un amigo me consiguio un PIC18C452, yo por mi parte contento por que la hoja de datos de este PIC dice que es muy bueno a comparacion del PIC16F84 que yo he estado usando.
entonces cuando realize mi primer programa para el PIC18C452 y a la hora de quemarlo (programarlo,grabarlo) resulta de que mi programador no tiene en su lista el PIC18C452 sino que tiene el PIC18F452,
Estube buscando informacion y se que hay diferencia entre los tipos de memoria que cada uno de ellos tienen.
por eso es que quiero saber que pasa si grabo mi pic18C452 como si fuera un pic18F452
gracias por la respuesta
« Respuesta #5 en: 11 de Julio de 2006, 16:23:31 »
Bueno primero te digo que la memoria de ese pic es de tipo OTP con lo que solo podrás programarlo una vez
La disposicion de los pines es la misma con lo que no debería haber diferencias en cuanto a la programacion
ACZ
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 11 de Julio de 2006, 16:46:09 »
Juancho:
Gracias por tu ayuda y paciencia.
tendre que conseguir un PIC18F452 para seguir practicando la programacion en los pic.
el que tengo por ahora no me sirve pero cuando tenga un diceño ya listo lo voy a grabar
« Respuesta #7 en: 11 de Julio de 2006, 16:51:33 »
Bueno si te puedo ayudar en algo por acá andamos
Te e mandado un mensaje personal
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #8 en: 11 de Julio de 2006, 22:22:59 »
Juancho:
ACZ antes de sentenciar la muerte de tu pic.  Una pregunta, acaso tiene una ventanita en su parte superior?
Si no lo tienes bien claro podrías decirnos cual es el nombre exacto y completo del mismo? Con todas sus letras? Ej. Si dice PIC18C452/JW es un EPROM.
juanacho no es que lo que tu hayas dicho esté mal, simplemente puede tratarse de un EPROM (y no un OTP) en cuyo caso haría falta borrarlo con una luz ultravioleta.
Ambos se llaman igual y difieren en las últimas letras.
« Respuesta #9 en: 12 de Julio de 2006, 13:11:59 »
Como dice la mona Bien ahí :D :D :D
Es verdad lo que decís maunix es que la hoja de datos que tenia era de un otp , jeje este foro es espectacular cuando a uno se le escapa algo ya hay otro que cubre las espaldas :D
« Última modificación: 13 de Julio de 2006, 11:46:03 por juanacho_ar »
ACZ
  • Visitante
« Respuesta #10 en: 13 de Julio de 2006, 11:07:45 »
Hola Maunix:
El Pic es : PIC18C452-I/P
gracias por la ayuda.
« Respuesta #11 en: 13 de Julio de 2006, 11:44:55 »
Es OTP  :(
