Hola juanacho_ar, de hecho exactamente no se hasta qué valores voy a medir, el circuito lo voy a utilizar para medir la velocidad y las rpm's de un auto. Segun datos que encontré, para una velocidad de 200 k/h, la frecuencia llegaría a no mas de 300 Hz pero para el caso de las rpm's no se entre qué valores esté oscilando la frecuencia. Si alguien sabe mas o menos se los agradecería mucho.
Gracias por el tip Nocturno, echaré una hojeada a los timers, el pic que pienso utilizar es el 17C44 también tengo que estudiarlo porque yo trabajé con el 16F874 aunque creo que no debe haber gran complicacion.
