Autor Tema: Conexiones del LCD  (Leído 2027 veces)
Desconectado hackyy
Conexiones del LCD
« en: 10 de Julio de 2006, 16:14:43 »
            He visto un programa en esta direccion http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=3972.0 del foro, y segun veo las conexiones en isis son RS en portb.1, E en portb.0 los tres pulsadores en porta.0,1,2, pero no se como van las otras conexiones me podriais orientar? , perdonad pero soy nuevo en esto.
            Otra cosa del programa que no entiendo son el portb.2 y el portb.3 si se ponen en 0, que llevan otro pulsador en pulldown? Gracias :-/ :-/ :-/
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Conexiones del LCD
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2006, 16:24:24 »
Hola:
yo puse ese ejemplo, y los pulsantes no recuerdo para que era, creo que era para igualar la hora, pero mejor dinos que es lo que estas queriendo hacer para ayudarte.
Desconectado hackyy
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2006, 19:21:37 »
 :-/Hola lordlafebre lo que intento es aprender del ejemplo, y poder probarlo en el isis pero no se como conexionarlo, por que creo que la conexion es de 4 bits pero no me funciona.
     O sea he conectado rb4 con d4, rb5 con d5, rb6 con d6 y rb7 con d7. lo que quiero saber si es otra conexion ya que de esto no me entero muxo. Gracias :(
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2006, 21:00:04 »
Hola:
mira, para aprender y entender mejor el basic, revisa el primer hilo de este sub foro o este que te pongo a continuacion:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2810.0
en la ultima pagina de ese hilo esta sobre LCD, si aun asi tienes dudas o problemas comentalo nuevamente aqui.
hasta entonces...  :mrgreen:
Desconectado hackyy
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2006, 17:29:38 »
Gracias voy a mirar y te cuento. :-/
Desconectado hackyy
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2006, 19:32:11 »
Bueno ya estoy aqui, no he conseguido hacer funcionar el reloj con las declaraciones del bus que lleva y microcode, pero lo he pasado ha protón y si he podido probarlo.
Pero sigo investigando con el microcode.
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2006, 23:42:23 »
Hola:
Veamos, aclaremos algo primeramente, Microcode es solo un editor, el compilador es PBP, que problemas estas teniendo?
Desconectado hackyy
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2006, 18:53:51 »
que la definicion del lcd que hay en el programa no me funciona.
Mi conexion en proteus:
DEFINE LCD_DREG PORTB    'segun creo el bus en port B
DEFINE LCD_DBIT 4             'a partir del pin 4,5,6,7, conectados en el lcd db 4,5,6,7
DEFINE LCD_RSREG PORTB  'el reset del lcd en el port b
DEFINE LCD_RSBIT 1           'pin1
DEFINE LCD_EREG PORTB    'el enable en el port b
DEFINE LCD_EBIT 0             'pin 0
DEFINE LCD_BITS4              'informacion para el compilador modo 4 bits
DEFINE LCD_LINES 2            'lineas a usar del lcd 2
no se si hago algo mal, ya me cuentas.
No olvidemos que empiezo ahora y puede ser un fallo tonto pero yo voy perdido, y para colmo se muy poco de ingles :-/ :-/
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 18 de Julio de 2006, 01:18:17 »
Hola:
no entiendo en donde te pierdes, en el link que te puse hay un ejemplo y lo he simulado en proteus, incluso alli esta el esquema y todo eso, miralo de nuevo aqui:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=2810.105
