Autor Tema: PIC 16F84A y EEPROM, problemas con la lectura  (Leído 5301 veces)
Desconectado pepe-grillo
« en: 10 de Julio de 2006, 00:22:50 »
Hola a todos!
Tengo un problema que ha sido mi dolor de cabeza todo el fin de semana.
Estoy trabajando en asm, con MPLAB 7.30, programando un sencillo pic 16F84A. La idea de mi programa es contar unos pulsos y guardar el último en la memoria EEPROM, y mostrarlo además en unos 7 segmentos, el dato debe quedar almacenado de forma tal que al existir un reset o apagar el pic, este arranque de nuevo desde el ultimo valor...
Mi problema es que todo va muy bien hasta que llega el momento de resetear... el pic muestra un numero muy diferente al que deberia mostrar... la cuestion es que sin resetear, puedo hacer algunas pruebas con un pin dedicado para interrumpir a proposito y hacer pruebas a los datos almacenasdos en la EEPROM... pero si quito la energio o pulso el reset... no hay último dato... siempre me sale un valor fijo (24)... que no comprendo de donde sale y además la simulación en MPLAB no colabora mucho.
Para escribir y leer las memorias eeprom he utilizado estrictamente las rutinas que los chicos de microchip sugieren en el datasheet del pic.
Les agradeco cualquier ayuda. Si lo necesitan puedo postear el codigo de la rutina de inicio posterior al reset o lo que crean conveniente.
Muchas gracias.
Pepe-grillo
Desconectado BrunoF
Re: PIC 16F84A y EEPROM, problemas con la lectura
« Respuesta #1 en: 10 de Julio de 2006, 00:45:11 »
Hola pepe. Si posteas el codigo seguro podremos ayudarte mas facilmente. Que pic estas usando? Saludos.
« Respuesta #2 en: 10 de Julio de 2006, 01:42:09 »
Hola BrunoF!
Como lo indique, estoy trabajando con un pic 16F84A...
He hecho algunos ensayos, aparentemente solo me esta quemando el primer dato... el siguiente simplemente no lo escribe... esto lo pude mirar utilizando el WinPic800 para mirar los datos almacenados
Para que no sea tan dificil de entender, la variable vuelta esta compuesta por una parte alta y una baja (vuelta_L y vuelta_H), ademas el registro llamado DIR_EEPROM, es el ancargado de almacenar por un momento la direccion donde deseo que se almacene el dato
Este es el codigo de la rutina para escribir la eeprom:
ESCRIBIR_EEPROM
   BANKSEL    EEDATA
   MOVF      VUELTA_L, W
   MOVWF     EEDATA
   MOVF      DIR_EEPROM,W
   MOVWF     EEADR
   BCF        INTCON, GIE
   BANKSEL    EECON1
   BSF        EECON1, WREN
   MOVLW     H'55'
   MOVWF     EECON2
   MOVLW     H'AA'
   MOVWF     EECON2
   BSF        EECON1, WR
   BSF        INTCON, GIE
   BCF        EECON1, WREN
   BCF        EECON1, EEIF
   RETURN
Esta es la subrutina que utiliza dos veces el codigo anterior para crear 2 registros eeprom
BORRAR_EEPROM
   MOVLW   B'11101000'
   MOVWF   VUELTA_L
   MOVLW   B'00000000'
   MOVWF   DIR_EEPROM
   CALL     ESCRIBIR_EEPROM
   MOVLW   B'00000011'
   MOVWF   VUELTA_L
   MOVLW   B'00000001'
   MOVWF   DIR_EEPROM
   RETFIE
Este es el final de la subrutina que se ejecuta despues de cada reset
       ....(otro codigo)...
   BANKSEL    INTCON
   MOVLW     B'10111000'
   MOVWF     INTCON
   BSF        CONTROL_DISPLAY, DIG_UNIDAD
   CALL       LEER_EEPROM
   RETURN
Y por ultimo, esta es la subrutina leer_eeprom
LEER_EEPROM
   BANKSEL     EEADR
   MOVLW      B'00000000'
   MOVWF      EEADR
   BANKSEL     EECON1
   BSF         EECON1, RD
   BANKSEL     EEDATA
   MOVF       EEDATA, W
   MOVWF     VUELTA_L
   MOVLW     B'00000001'
   MOVWF     EEADR
   BANKSEL    EECON1
   BSF        EECON1, RD
   BANKSEL    EEDATA
   MOVF      EEDATA, W
   MOVWF    VUELTA_H
   RETURN
Como pueden ver, es todo lo que dice en el pdf de microchip.
De nuevo muchas gracias!!
Pepe-grillo
« Respuesta #3 en: 10 de Julio de 2006, 02:54:11 »
Hola pepe-grillo, si no creo mal, tienes un problema con la rutina de grabación en la EEPROM, prueba con esta que te dejo:
Código: ASM
  1. GUARDAR
  2.         movf    VUELTA_L, W
  3.         movwf   EEDATA
  4.         movlw   DIR_EEPROM,W
  5.         movwf   EEADR
  6.         bcf     INTCON, GIE
  7.         bsf     STATUS,RP0
  8.         bcf     EECON1,WRERR
  9.         bsf     EECON1,WREN
  10.         movlw   H'55'
  11.         movwf   EECON2
  12.         movlw   H'AA'
  13.         movwf   EECON2
  14.         bsf     EECON1,WR
  15. ES1     nop
  16.         btfss   EECON1,EEIF
  17.         goto    ES1
  18.         nop
  19.         btfsc   EECON1,WRERR
  20.         goto    GUARDAR
  21.         nop
  22.         bcf     EECON1,EEIF
  23.         bcf     EECON1,WREN
  24.         bcf     STATUS,RP0
  25.         bsf     INTCON, GIE
  26.         return
Espero te sea de utilidad, un saludo.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 10 de Julio de 2006, 03:25:09 »
Hola pepe. Bueno, las EEPROM son bastante lentejas(lentas). Y en tu codigo mandas a hacer una grabacion inmediatamente despues de iniciada la anterior, un motivo de problema. Ahi Charly te agrego, entre otras cosas, las lineas para comprobar la finalizacion de la escritura de un dato antes de salir de la rutina de grabacion.
Charly esos "nop" van de regalo?  :lol: :lol:
pepe:a la rutina BORRAR_EEPROM la haces volver con un RETFIE. El RETFIE es parecido al RETURN, pero a la vez activa las interrupciones globales(INTCON,GIE). Estas seguro que es lo que necesitas hacer?
No es necesario BANKSEL para algunos registros, tal como para el INTCON, que si miras el mapa de memoria se encuentra en ambos bancos del PIC.
pd. Por casualidad, no seras el pepegrillo de el primer foro de microcontroladores y electronica de melodysoft, no? hace como 6 años que andaba en ese foro xd! se me caen las lagrimas :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 10 de Julio de 2006, 10:30:13 »
Hola Charly!
Muchas gracias por el codigo!
Lo probare enseguida.
Hola Bruno!
Te cuento que yo no soy ese pepegrillo... yo soy el pepe-grillo al que hace unos pocos meses le resolviste una duda (con una explicación excelente) sobre una tabla que cruzaba entre 2 bancos de un PIC 16F877... no se si me recuerdas.
Lo de la instrucción RETFIE yo lo entiendo, la cuestion es que a borrar memoria lo llama una interrupción en el pin RB6... lo del tiempo lo estuve mirando apenas despues de escribir el post... pero realmente no pense que fuera tan grave.
Bueno, no siendo mas, probare el código y en un momento les aviso.
Chao y muchas gracias
Pepe-grillo
PD: Lo del banksel es una casi mania....
« Respuesta #6 en: 10 de Julio de 2006, 10:45:01 »
¡¡¡Señores!!!
Ustedes son unos genios... eso fue plug and play... funciono de una, estoy que lloro... muchas gracias Chaly y Bruno, de verdad que no pense tener resuelto este problema tan pronto.
Muchas gracias, muchos exitos, que esten muy bien
Pepe-grillo
PD: Chaly, disculpame por haber escrito en el post anterior Charly... lei mal :)
« Última modificación: 10 de Julio de 2006, 10:47:13 por pepe-grillo »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 10 de Julio de 2006, 13:22:24 »
Me alegro que hayas resuelto tu problema.
Ahora si te recuerdo.Perdona, mi memoria hace cortos a veces. :D
Lo de los tiempos si es un tema importante. Pensa que el tiempo promedio para grabar un dato en EEPROM es de 5ms, y eso es una eternidad para un PIC, asi que hay que asegurarse de que se haya terminado de grabar el dato antes de querer grabar otro.
« Respuesta #8 en: 10 de Julio de 2006, 15:43:45 »
Gracias Bruno!
Lo tendre muy en cuenta.
Chao
Pepe-grillo
« Respuesta #9 en: 10 de Julio de 2006, 16:32:02 »
Hola BrunoF, no te quedaste corto con los 5ms?  :mrgreen:
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 10 de Julio de 2006, 21:03:12 »
jajaja como te gusta retrucarme a vos!
Y...dije "en promedio". Puede que lleve hasta 20ms, como puede que lleve menos. Saludos.
« Respuesta #11 en: 11 de Julio de 2006, 00:05:14 »
jajajaja, te sentiste tocado, y a vos te gusta sacarme mano por los nop, ahora se las aguanta señorito  :D  :D  :D
Un saludo y no te cabrees tanto brunito (segun microchip las eeprom tardan en promedio 10 ms)
