Autor Tema: Se reinicia mi aplicacion....??  (Leído 2049 veces)
Desconectado aghor
« en: 09 de Julio de 2006, 00:57:48 »
Hola amigos, gracias por pasar por acá.....
Tengo una duda que me apareció esta mañana, resulta que tengo trabajando 2 aplicaciones con pic's montadas en protoboards, funcionan sin problema. Pero al encender los tubos fluorescentes del techo se me reinician.. :shock:
Como era de suponer creí inicialmente que podia ser un problema electrico asi que los hice correr con baterias, pero sigue pasando lo mismo al encender la luz, y si no se reinician arrojan valores extraños los sensores lm35, el otro es un contador, ese vuelve a cero, que puede ser??? a alguien le ha pasado lo mismo??? no me atrevo a inferir nada...
gracias  :mrgreen:
Re: Se reinicia mi aplicacion....??
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2006, 01:13:09 »
Hola aghor, definitivamente estas en la presencia de las madres de las interferencias :D, lo que deberás hacer es filtrar (con condensadores) muy bien la alimentación que uses para el protoboard, y ponle un capacitor de 0.1uF lo más cercano posible e los pines de la alimentación del PIC, de esta forma ya no deberías de tener problemas (por lo menos con la batería).
Espero cuentes los resultados, un saludo.
Desconectado aghor
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2006, 01:27:49 »
Gracias por contestar tan rapido......!!!
Voy a intentar filtrar mejor, o de plano pegar con cinta el interruptor del los tubos jajajajajajaja!!!!!! :D
Los coondensadores del orden de los 1000uF ??? o mas????? luego uno de 0.1uF  eso lo entendí....
Desconectado aghor
« Respuesta #3 en: 11 de Julio de 2006, 00:38:43 »
Cumplo con cerrar el tema obtenida una solucion positiva. Muchas gracias a Chalu29, luego de filtrar la fuente con 1000uF + 0.1uF a cada pic, todo funciona de las mil maravillas.
Que sirva de ayuda !!
