Hola amigos de todopic, les presento este umilde tuto para los q desean utilizar un programador de PIC en linux
Como pequeña introducción los ultimos dias e estado Googleando y los tutoriales q e visto no me satisfasen por lo complicado q es programar un PIC (si apenas podemos movernos en linux como pretenden q programemos un PIC y no solo eso hacer un archivo assembler y hex desde terminal
Eso me a motivado a armar este pequeño tutorial q c enfoca a instalar un programa q permite programar el PIC y tambien ser utilizado como ensamblador y simultaneamente crear el HEX.
Descricción del Programa
Pikdev es un programa sencillo q soporta el lenguaje assembler para los pic de la gama 16 y soporta el lenguaje C para los PIC de la gama 18 (en este tuto le mostrare como instalar el soporte para asembler)
ahora si enpiesa la acción......
nesesitamos una buena distribución recomiendo Ubuntu (es la mejor
Antes de instalar el Pikdevice nesestamos el gputils
http://packages.debian.org/unstable/electronics/gputils.html descargen el paquete q se adacta a su arquitectura....
En UBUNTU solo basta con darle doble clic para instalar los paquetes (Para no complicar a los usuarios de Window$
despues no dirijimos a la pagina de Pikdev
http://pikdev.free.fr/ en download descargamos la version 0.8.4 el paquete .deb por supuesto (no bajen la versin 0.9 porq da error)
igual doble clic (q difisil
) UBUNTU instalara KDE si no lo tienen (como yo no lo tenia UBUNTU descargo solo lo basico de KDE)
Despues q termine toca configurar el LPT1 (un poco de terminal para q c acostumbren)
Abran el terminal y accedan como root (para los q no saben en UBUNTU es sudo -su )
Tecleen esto mknod /dev/parport0 c 99 0
este es el LPT1
(para los q tienen el LPT1 ocupado y tienen otro libre el prosediemiento es el mismo solo q deben agregar el numero del puerto ejm mknod /dev/parport0 c 99
1)
para habilitar el puerto en el programador: chmod a+rw /dev/parport0
y eso es todo el la parte 2 del tuto explicare como utilizar los programadores tanto seriales como por puerto paralelo
este subforo esta abierto para q pregunten lo q quieran
