Pongo en venta las siguientes cosas:
- Horno de soldadura SMD profesional por convección (sin estrenar, solo se saco para comprobar que estaba ok), 175 € (precio en tienda 1411 €)
http://www.farnell.com/datasheets/51719.pdf-
Osciloscopio Hameg HM 203-6 20 Mhz 100 €
El osciloscopio va genial, la botonera en perfecto estado, solo tiene un problemita que a veces coje humedad el conector de alta tensión y parece que no prende la pantalla muy esporadicamente, se le pulveriza con CRC (que incluyo el bote) y listo, de hecho hace meses que no ha vuelto ocurrir y he estado trabajando mucho con el.
Incluyo 2 sondas una de ellas sin usar, nueva aun en su cartucho de plástico, las dos HP 2026.
Con el osciloscopio
regalo un
Generador de Ondas casero, va bastante decente, ondas senoidales hasta 20 Mhz, cuadradas y triangulares por encima de 10 Mhz
- Display LCD 16x2 sin retroiluminar 5 €
- Display LCD 16x2 retroiluminado en verde 7 €
- Display LCD 20x4 retroiluminado en azul y caracteres en blanco, muy bonito en 15 €
- Display grafico NOKIA 3310, 5 €
(Quien se llebe los 4 displays, regalo LCD grafico 128*64 con controlador KS0108)
- Sensor SFR04 sin usar, solo con el conector soldado, 20 € (incluyo el soporte para servo)
http://www.superrobotica.com/S320110.htmhttp://www.superrobotica.com/S360147.htm- Servomotores Hitec HS331 (standar) sin usar, en su caja con la bolsita de brazos 5 € (hay 2), el que se llebe los 2 le regalo otros dos trucados para girar 360º (usados, pero van bien para robotica).
- Teclado matricial 4x4 (16 teclas), 5 €
- Programador puerto paralelo Epic, 4 €
- Programador USB GTP 7 € (incluyo una placa con un 18F2550 con pines para todos los puertos etc...)
- Mecano Desing 4, muy bueno para los montajes de robotica, sin usar una sola vez 20 € (precio en tienda 55€)
El precio de todo lo anterior son 373 €, para el que se anime a llebarselo
todo junto se lo dejo en 325 € (se incluye el horno de soldadura) y ademas le regalo un surtido (CNY´s, capsulas de ultrasonido, conectores USB para C/I, opto por corte, ldr, sensor mando IR, bumpers, portapilas, transformador encapsulado, cable pano de 10 hilos para conectores IDC), un pequeño trompo de mano a 12 V para perforar PCB´s y una tercera mano suplementaria para soldar.
Ademas!! le regalo un cajon de samples (pics 18F4550/2550, en DIP, en TQPF, en SMD , RTC/Calendarios, sensores de temp. digita, memorias i2c, -dallas-, max232 en DIP, SMD, DDS, AO, etc...
El motivo de la venta, es falta de tiempo y dinero
,ya me hubiera gustado ami pillar uan oferta así en mi momento, no la dejen escapar
Edito: soi de Dos Hermanas (Sevilla), bueno creo que aquí me conoceis todos jeje ... el que este interesado de Sevilla en el paquete se lo dejo en su casa sin cobrarle nada. Tlfn de contacto 655936799
