Autor Tema: ¿Problema con programador Pipo2?  (Leído 2153 veces)
Desconectado Driebes
« en: 03 de Julio de 2006, 19:39:15 »
Wenas, para empezar, no se si esto debería ir exactamente aqui, vereis me he armado el programador Pipo2, pero no se si lo he hecho mal.
El caso es que tengo un pic 16f73, lo voy a programar, y lo puedo borrar sin problemas, leo el contenido del pic, y lo lee sin problemas, le grabo el contenido que tenía y también lo hace bien, el caso es que cargo un .hex de una cosa sencillita y me da error al grabarlo, entonces no se si es porque esta mál el código, o está mal el programador.
Os dejo aqui el código, está copiado más o menos de otro ejemplo de esta misma web.
#include <16F73.h>                   //pic a utilizar
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use delay(clock=4000000)        //Fosc=4Mhz
#use fast_io(b)
///PROGRAMA
void main(void)
   set_tris_b(0xFE);   //portb como salida(RB0,las demas desactivadas)
   disable_interrupts(GLOBAL);   //todas las interrupciones desactivadas
   do{
      output_low(PIN_B0);          //led off
      delay_ms(500);
      output_high(PIN_B0);        //led on
      delay_ms(500);
   }while(TRUE);                //bucle infinito
No se si el fallo está en el código o en el programador.
Re: ¿Problema con programador Pipo2?
« Respuesta #1 en: 04 de Julio de 2006, 01:04:52 »
Tu problema no está en el código, sino en el programador o su conexión.
Me da que no está ni programando ni borrando el micro. Por eso cuando intentas grabar lo que había, te crees que está bien. En realidad nunca borró al PIC.
La única línea que funciona para grabar/borrar un PIC y que no se utiliza al leerlo es la línea VPP. Puesto que lo lees bien, probablemente tu problema esté ahí.
Te recomiendo que utilices Winpic800, marques los checks de diagnóstico y leas la tensión de cada uno con el polímetro.
Ya nos cuentas.
« Respuesta #2 en: 04 de Julio de 2006, 08:21:21 »
He utilizado el Winpic800, creo que me daba error el diagnóstico, vamos, que estará mal armado el programador.
Weno, me tocará rearmarlo :(.
