Autor Tema: puerta inversora 4016  (Leído 3289 veces)
Desconectado loren
« en: 02 de Julio de 2006, 18:07:18 »
Hola, según veo, cuando se utiliza un CNY70 para, por ejemplo, seguir una línea en los microbots, a la entrada de la puerta del micro se utiliza una puerta inversora 4016 para conformar los impulsos a los niveles TTL, es decir, ¿si la señal es mayor de 5 voltios, qué se baja a 5 voltios o estoy equivocado?
Gracias y saludos.
Re: puerta inversora 4016
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2006, 00:09:09 »
Hola loren, si bien el 4016 es para conformar la señal y que tenga los niveles de tensión adecuados, no cumple con la función de que la señal de salida no sea mayor a 5V, para que la señal de salida no sea mayor a los 5V citados simplemente no debes alimentar el 4016 con una tensión que supere los 5V, por lo tanto si al 4016 lo alimentas con una tensión que sea de 5V en su salida habra una maxima de 5V y nunca más de esto.
Espero haber sido claro, un saludo.
Desconectado loren
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2006, 15:00:33 »
Hola Carlos, entonces si yo tengo una señal senoidal, a la cual la filtro (la paso por un diodo) y sólo cojo los semiclos positivos, por ejemplo de una amplitud de 20 voltios, ¿cómo consigo que sea un señal cuadrada de 5 voltios?
Gracias y saludos.
Desconectado MSK
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2006, 15:46:18 »
Hola podes utilizar una resistencia en serie y un diodo zener de 5v1 en paralelo a masa y hay si a la entrada del 106 para terminar de encuadrar bien la forma de onda.
Desconectado loren
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2006, 17:50:44 »
Gracias, ¿pero cuál es la resistencia que habrías que poner en serie con el zéner? Ya sé que tiene que ver con la intensidad y con la caida de tensión que se debe producir en la resistencia, pero no me acuerdo de cómo se calculaba.
Gracias y saludos.
Desconectado MSK
« Respuesta #5 en: 03 de Julio de 2006, 19:54:12 »
Bueno la resistencia para el zener se calcula de acuerdo a la diferencia de potencial entre los 5 volt del zener y la tension de la senoidal, ej. si entran 10v seran 5v en la resistencia en serie entonces si el zener es de 0.5w podra circular por el max 100ma.  (100ma x 5v= 500mw) y por eso tenes (5v / 50 ohm=100ma). 50 ohms seria la resistencia menor permitida.
 Pero en este caso el tema es no cargar la señal con cosumo de corriente por eso es mejor un valor alto de 10k o mas y compuertas cmos.
Desconectado loren
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2006, 16:30:12 »
Hola, entonces después de filtrar la la señal senoidal y coger los pulsos positivos, pondría un resistencia de 10 K en serie con un zéner de 5 voltios, de ahí a la entrada de la puerta inversora y de ésta a la puerta del pic, en este caso un 16f84a, ¿es así?
Gracias y saludos.
