Yo recuerdo haber usado uno sin sensor para medir las revoluciones de un motor. Aunque revisando en la red existen de los dos tipos:
- sin sensor y con un una perilla para ajustar la velocidad de los destellos.
- con sensor, por lo cual ya no usan la perilla de ajuste.
El problema de los que tienen perilla es que puedes agarrar una frecuencia multiplo y puedes tener una medida erronea. Con el sensor ya no hay opcion de este error.
Tambien existen estroboscopio a led, pero supongo que son leds especiales que se apagan muy rapidamente.
Especulemos un poco:
Si la rueda esta girando, el led debe prenderse y apagarse tan rapidamente que el desplazamiento de la rueda entre que se prende y apaga es minimo, por eso la imagen es nitida e inmovil.
Ahora si el led se prende pero tiene una ligera demora en apagarse, entoces la reuda permanece mas tiempo iluminada con lo cual se desplazo una pequeña distancia, osea no ves una imagen estatica de la rueda, sino con un pequeño movimiento, es por eso que se debe ver borrosa.
Que opinan
