Autor Tema: Problemas ADC 12bits 20MPS AD9235BRUZ-20-ND  (Leído 2370 veces)
Desconectado nostrico
« en: 30 de Junio de 2006, 18:50:28 »
Saludos actualmente compré en DIGIKEY el siguiente analogico digital pero lo veo que necesita demasiada circuitería para realizar un simple test de prueba... Alguien me puede indicar que debo hacer... Como puedo realizar la conexión de un oscilador externo sencillo... En pocas palabras quiero realizar un simple osciloscópio de alta velocidad... Tambien compré IC SYNC FIFO MEM de 4096x18 SN74V245... Como los conectos...
Ademas tengo un problema de voltaje, figense compre el TC77 pero de 3.3 Volt cosa que al conectar con un pic que no maneja este nivel de tension de seguro me lo quema (es decir el 16f877 5V), se me ocurrió una solución simple, conectar unos zener o algo parecido... o simplemente alimentar todo el sistema con dos baterias 1.5V... ¿ESTO FUNCIONARA? AYUDA porfavor...
GRACIAS
NoStRiCo
"La electronica nos salvará..." CZWIENCZEK
Desconectado kuauhtemok
Re: Problemas ADC 12bits 20MPS AD9235BRUZ-20-ND
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2006, 19:15:16 »
Para lo del cambio de voltaje puedes usar la fuente de 5 volts, y luego con una referencia de voltaje de 3.3 volts sacas los referentes al TC 77 pero solo para su alimentacion...
ahora bien usa un traductor de nivel logico (Logic Level Translator) para intercomunicar el PIC con el TC77 te recomiendo alguno de los de analog devices tales como el ADG3304
te dejo el link:
http://www.analog.com/en/prod/0,,767_828_ADG3304%2C00.html
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
« Respuesta #2 en: 30 de Junio de 2006, 19:20:36 »
Yo tongo una fifo como esa conectada a un dsPIC directamente sin adaptar los 5V y los tolera sin ninguna queja.
Para pruebas puedes utilitar el clock del pic para ''mover" a tu adc.
« Respuesta #3 en: 03 de Julio de 2006, 11:09:26 »
Saludos, o sea lo que me quieren decir es que puedo conectar el DC77 (sensor de temperatura) a los 5 Vdd?... saben tengo otro problema y es que hice el programa (serial) pero no lo logro me se me va a otra temperatura, esta como pegado en un mismo valor de temperatura... Saben que debo hacer... alguien ya se lazón con algun driver para CCs y estos modulitos...
Gracias...
NoStRiCo
« Respuesta #4 en: 03 de Julio de 2006, 11:15:49 »
No, no, no he dicho nada del DC77 ese que no le conozco. Me refería a la FIFO.
« Respuesta #5 en: 03 de Julio de 2006, 11:21:54 »
A Ok... ya te entendí... Fijate estuve viendo lo del foro "Quien no tenga un osciloscopio que levante la mano" yo soy uno...jejeje... bueno realmente para que yo quiero un FIFO su con tan solo leer del ADC me vasta total es bastante rápido y el pic tambien... me podrías explicar esto? y si posees alguna circuitería de prueba para saber como hacer algo con la FIFO, EL ADC9235 (20MPS) y El PIC 16F877... Gracias Amigo...
:-/ NoStRiCo  :-/ :-/ NoStRiCo  :-/ :-/ NoStRiCo  :-/ :-/ NoStRiCo  :-/ :-/ NoStRiCo  :-/ :-/ NoStRiCo  :-/
« Respuesta #6 en: 03 de Julio de 2006, 11:27:55 »
Yo ando haciendo algo parecido a eso, pero con dsPIC, aunque no es algo que pueda explicarte en un post de forma rápida.
Además, tampoco te serviría de mucho porque no lo tengo funcionando aún.
Te recomiendo que leas entero ese hilo que has descubierto porque ahí es donde se explica todo.
« Respuesta #7 en: 03 de Julio de 2006, 11:30:19 »
GRACIAS...
