Autor Tema: pt 100 o pt 1000 COMO LA CALIBRO  (Leído 2649 veces)
albertoie
  • Visitante
« en: 30 de Junio de 2006, 17:55:49 »
HOLA, ALGUIEN ME PODRIA DECIR COMO PUEDO HACER PARA CALIBRAR UNA SONDA DE ESTA CLASE, LA INFORMACION QUE ENCONTRE ES MUY ESCASA, SOLO SE REFIERE A LA VARIACION DE LA RESISTENCIA, PERO NECESITO VER ESA VARIACION RELFEJADA EN VOLTAGE
GRACIAS POR LA YUDA
Desconectado kuauhtemok
Re: pt 100 o pt 1000 COMO LA CALIBRO
« Respuesta #1 en: 30 de Junio de 2006, 18:58:24 »
Para poder ver la calibracion reflejada en voltaje, te recomiendo q usea una fuente de corriente absolutemente estable de 1 mA.
Asi con eso puedes obtener voltaje a partir de la resistencia Pt-100
Puedes ver la sig pagina donde puedes sacar los valores de resistencia/ temperatura:
http://listserve.minco.com/sensorcalc/rtd/options.php
Tambien tienes q tener en cuenta de cuantos hilos es tu Pt-100 mira hay unas hojas de datos en microchip no tengo los links pero te doy los numeros de notas de aplicacion
Microchip:  AN687 - Precision Temperature Sensing with RTD circuits, hay mas notas de aplicacion en microchip BUSCALE  :-)
Analog Devices:  AN709 - RTD interfacing and linearization using an ADuC8xx microcontroller
Y ps los metodos de calibracion, seguro q conoces y recuerdas algunos q a mi ya se me olvidaron... espeor te sirva la info..
SALUDOS !!!
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
