Autor Tema: PIC Bluetooth  (Leído 2996 veces)
Desconectado bitpic
    • BitPIC
PIC Bluetooth
« en: 29 de Junio de 2006, 07:31:54 »
Hola a todos.
Tengo que establecer comunicacion entre dos modulos bluetooth a traves de dos PIC18f4550. Llevo varios dias informandome y tengo un problema, los modulos bluetooth (como por ejemplo el ROK 101 008) utlizan comandos HCI para su manipulacion y llevo varios dias buscando informacion sobre estos comandos y no encuentro nada interesante.
¿Alguien a utilizado alguna vez estos comandos? ¿Me podeis decir donde encontrar una lista de estos comandos y sus funciones?
Cualquier informacion me vendria bien.
BitPIC
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2006, 07:40:10 »
Perdon se me olvidaba una cosa.
Si hay otra manera de controlarlo (RFCOMM, L2CAP, etc) tambien me interesaria ya que lo que quiero es establecer la comunicacion el protocolo de momento me da lo mismo.
BitPIC
Desconectado J1M
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #2 en: 29 de Junio de 2006, 07:49:59 »
Pasate por este post quizá te resulte interesante:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=6592.0
Comuniqué un PIC al que le agregué un módulo BlueTooth por UART con comandos AT, con un móvil y con el PC. Creo q te podría servir para lo q quieres hacer.
saludos!
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #3 en: 29 de Junio de 2006, 08:22:15 »
Gracias J1M en el link que me has pasado encontre este modulo http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BR-SC30A_Rev2.0.pdf me iria genial que tubiese comandos AT porque ya he hecho algo con estos comandos en comunicacion GSM.
Segun parece los comando AT hay que pedirlos al vendedor. ¿sabes algo de esto?
Una cosa muy importante que he  olvidado decir antes "Necesito modulos bluetooth que tengan puerto PCM para poder transmitir sonido y a poder ser de clase 1 para conseguir la maxima distancia posible". Esto de la clase no importa tanto pero si es de clase1 mejor.
Este que te digo cumple todos los requisitos, si sabes algo de su funcionamiento o de los comando me interesaria.
BitPIC
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #4 en: 29 de Junio de 2006, 08:41:15 »
Si a alguien le interesa acabo de enecontrar los comandos AT
http://people.clarkson.edu/~meyer/BlueRadios_AT_Commands.pdf
BitPIC
Desconectado J1M
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #5 en: 29 de Junio de 2006, 09:11:10 »
bitpic, en ese mismo post puedes conseguir el listado de comandos AT soportados, está en la respuesta en la que aparece la foto (aunq puedes solicitarlos a Sparkfun por si hay alguna revisión nueva...):
http://www.sparkfun.com/datasheets/RF/BlueRadios_AT_Commands_Rev_2.8.1.4.0.pdf
También encontrarás el datasheet, los comandos AT, y el esquemático, creo que a tí te sería útil el que viene en forma de encapsulado DIP, ya q el que yo compré simplemente tiene las lineas RX/TX para conexión, los pines de PCM (q si q los tiene) no son accesibles desde el formato que yo compré, el q te digo es este:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=148
Tiene los puertos PCM que necesitas y es de Clase I. En la segunda página del post encontrarás un código para enviar SMS.
saludos!
« Última modificación: 29 de Junio de 2006, 09:13:57 por J1M »
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #6 en: 29 de Junio de 2006, 19:07:44 »
J1M he estado mirando y he encontrado lo que tu me dices, creo que me van a ir de maravilla.
Es para el proyecto final de carrera lo mas seguro es que compre el del encapsulado DIP para las pruebas y el de SMD para ensamblar el dispositivo final.
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=149
En cuanto a lo de los SMS supongo que sera si haces una conexion con un telefono mobil no?? en principio no es para eso pero igual le puedo sacar partido de alguna manera a la conexion con el mobil.
El proyecto en si lo que hace es comunicar datos y sonido con dos dispositivos controlados con 18f4550 y un LCD en color de los nokia (creo que en este foro hay mucho sobre el tema de estos LCDs).
Sabes si es facil o hay alguna manera de poder establecer la comunicacion con un manos libres de estos que se ponen en la oreja que llevan auricular y micro, si le pongo eso al proyecto me corono jejejeje.
Un saludo J1M me has sido de gran ayuda de verdad.
BitPIC
Desconectado luis29
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #7 en: 29 de Junio de 2006, 22:58:34 »
Hola, aqui hay una opcion donde no necesitas usar comandos AT.
El modulo se llama Linkmatik, yo me hice con dos de ellos y los probe son muy faciles de usar, son Clase I y son encapsulados DIP.
Yo los use para comunicar dos pic por bluetooth unos de los pic conectado al pc y tambien con un donggle bluetooth usb conectado al pc.
Voy a buscar ese trabajo que hice y lo posteare.
Aqui la direccion del modulo.
http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/Linkmatik_Bluetooth_module.html
 :lol: :lol: :lol:
Saludos desde Barinas-Venezuela
Desconectado bitpic
    • BitPIC
Re: PIC Bluetooth
« Respuesta #8 en: 01 de Julio de 2006, 07:33:22 »
Gracias luis29 pero el modulo que decia J1M me va mejor porque entre las necesidades que tengo estan que contenga codificacion PCM para sonido y que sea lo mas pequeño posible, a parte me va muy bien que contenga comandos AT porque ya habia trabajado un poco con ellos y me resultara mas facil.
El modulo que dices tu lleva un PIC18 que hace que el modulo tenga mayor tamaño y solo esta en DIP en convio el otro esta en SMD
muchas gracia igualmente.
BitPIC
