Hola amigos, yo acá nuevamente molestando
Necesito resolver un problema que me tiene de cabeza y si me pudieran orientar se los agradeceria.
En el post anterior explicaba el proyecto que tengo, pero lo resumiré para aclarar:
Automatizar el comportamiento de una electrovalvula que entrega vapor a una calda hermetica, la temperatura debe seguir una curva predeterminada respecto del tiempo. Al analizar la situacion pude estimar el poder calorico que entrega cada valvula, alimentada por una caldera, por lo que además he podido estimar la frecuencia (fija) y duty(variable) necesario para cada uno de los segmentos de la curva modelada por PWM.
Por ejemplo 1º.- 1 Hz, 20 %(15 minutos) ;
2º.- 1Hz , 15 %(2 horas).
etc. dura 4 horas y media el proceso total.
Si bien no soy muy inteligente se me ocurre una manera de supervisar el pic que tendría la informacion del proceso PWM.
A.-Uno sería un reloj en tiempo real programado con los segmentos de tiempo necesarios que me dispare un flanco que active una "interrupción" en el pic que controla la electrovalvula. (PWM).
B.-Lo otro es usar otro pic que supervise al controlador, programado con temporizadores que disparen esos flancos necesarios para activar los distintos duty's (duties ?). Como no es necesario conocer la hora real sino la duracion de los ciclos, creo que es mas versatil esta opción.
Es posible hacer estó??? he escrito alguna barbaridad ???? he leido bastante pero ningun dispositivo ya modelado me soluciona mi inquietud y por estos dias me falta mucho por aprender.
Pretendo usar un sensor de temperatura digital y/o analogo, un relé o algo que cumpla la función de controlar mediante on-off la entrada de vapor, obviamente pic's pero ahí desborda mi cerebro.
Cualquier guía indicación es muy bienvenida, acá en mi zona no tengo a kien preguntar, ideal sería preguntarle algún profesor pero en la universidad solo tuve ramos con pid y basic stamp, y de esos no tengo donde comprar. El pic es mas accesible.
Disculpen la lata....
