Autor Tema: Tengo Problemas con el LCD y el PCF8574  (Leído 1955 veces)
Desconectado dcsalg
« en: 23 de Junio de 2006, 13:18:47 »
Estoy usando CCS para programar un PIC16F877 y quiero usar el puerto I2C para controlar el display 16x2. Encontre en este foro un ejemplo en C para controlar el expansor I/O de 8 bits PCF8574, el problema es que no me funciona dicha libreria en C, es la que esta en el foro. No coloco el programa que estoy haciendo por que es el principio y si la libreria no me funciona empiezo mal.
aqui esta la libreria:
// Title:         lcd4_i2c.c
// Description:   Driver for common LCD 4 row modules using I2C protocol.
// Date:          May-2002
// Ver.Rev.:      1.1
// Author:        XP8100 (blixenonline@terra.es) #Based on the routines LCD.C from CCS#
// Modified:      To HM-Baybus Project by Manuel Díaz
// lcd_init() Must be called before any other function.
// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD.
// The following have special meaning:
//     f Clear display
 Go to start of second line
//      Move back one position
//     lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)
// LCD pins D0-D3 are not used.
// Commment   : Control of a compatible LCD HITACHI from a bus I2C with
//              an EXPANDER of I/O with connection I2C. The tests of these
//              routines have been programmed using the IC PCF8574P of Phillips.
//              I use 4 bits mode programming. The 8 bits mode programming
//              is possible if you uses 2 x PCF8574P.
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//  PCF8574P     LCD
//     P0        Enable
//     P1        RS
//     P2        RW
//     P3        No connect
//     P4        D4
//     P5        D5
//     P6        D6
//     P7        D7
// THIS DOCUMENT IS PROVIDED TO THE USER "AS IS"
#define lcd_type 2            // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40     // LCD RAM address for the second line
#define lcd_line_three 0x14   // LCD Ram address for the 3 line
#define lcd_line_four 0x54    // LCD Ram address for the 4 line
#define IOE_ADDR  0x70        // I2C addr for i/o expander PCF8574P
byte CONST LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD to start it up.
byte address; // The following are used for setting the I/O port direction register.
void lcd_send_nibble( byte n, byte type ) {
  switch (type) {
     case "C" :
                 i2c_write(n << 4);
                 delay_cycles(1);
                 i2c_write(n << 4 | 0x01);
                 delay_us(2);
                 i2c_write(n << 4 & 0xFE);
                 break;
     case "D" :
                 i2c_write(n << 4 | 0x02);
                 delay_cycles(1);
                 i2c_write(n << 4 | 0x03);
                 delay_us(2);
                 i2c_write(n << 4 & 0x02);
                 break;
void lcd_send_byte( byte n, byte type ) {
  delay_ms(1);
  lcd_send_nibble(n >> 4, type);
  lcd_send_nibble(n & 0xf, type);
void lcd_init() {
byte i;
  i2c_start();
  i2c_write(IOE_ADDR);
  lcd_send_nibble(0, "C");
  delay_ms(15);
  for (i=1;i<=3;++i)   {
     lcd_send_nibble(3, "C");
     delay_ms(5);
  lcd_send_nibble(2, "C");
  delay_ms(5);
  for (i=0;i<=3;++i)   {
    lcd_send_byte(LCD_INIT_STRING, "C");
  i2c_stop();
void lcd_gotoxy( byte x, byte y) {
  i2c_start();
  switch(y){
     case 1: address= 00; break;
     case 2: address= lcd_line_two; break;
//      case 3: address= lcd_line_three; break;
     default: address= 00; break;
//      default: address= lcd_line_four; break;
  address+=x-1;
  lcd_send_byte(0x80|address, "C");
  i2c_stop();
void lcd_gotonl (){
/*  switch(address){
     case 00 : address= lcd_line_two; break;
 //    case lcd_line_two : address= lcd_line_three; break;
 //    case lcd_line_three: address= lcd_line_four; break;
     default : address= 00; break;
void lcd_putc( char c) {
  i2c_start();
  switch (c) {
     case "f" : lcd_send_byte(1, "C");
                 delay_ms(2);
                 break;
     case "
" : lcd_gotonl(); break;
     case "" : lcd_send_byte(0x10, "C"); break;
     default : lcd_send_byte(c, "D"); break;
  i2c_stop();
Ya de movida cambie cuando envia un caracter por que usacon comillas y se usa el '.
pero si tiene alguno una libreria mejor seria bueno o esta pero que funcione bien.
