Alexis_25
Espero no resultarte molesto, y desde luego, no tengo intención de regañarte ni de discutir contigo.
¿me podrías hace un favorcillo?
¿podrías escribir las palabras completas y utilizar los signos de puntuación corréctamente,
o al menos, lo mejor que puedas?
¿podrías partir tus textos en párrafos?
Insisto que no tengo intención de regañarte, pero es que, entre los puntos suspensivos, los párrafos enormes, y el lenguaje de movil, cuesta horrores leer tus post.
Respecto a tu tema, no se si hablas de coches o de aviones.
Si hablas de aviones, con la simple señal de un foto diodo y una fuente de luz por detrás de motor, podrás detectar los pasos de las palas de la hélice. Eso si, nunca será conveniente utilizar luz de una bombilla de corriente alterna, y la señal que genera el fotodiodo deberá estar perféctamente filtrada.
Si hablas de coches, tal vez sea mejor opción utilizar un par de mini imanes colocados en el volante de inercia, y transistores de efecto HALL ... eso si, ya los puedes sujetar bien
, porque si se sueltan a 38000 rpm pueden salir disparados mas rapido que una bala
. Hay otra forma, pero necesito una foto que solo puedo hacer en casa ...
De todas formas, si no lo has hecho ya, como esto se sale bastante del tema inicial, será mejor que si no lo has encontrado con la herramienta de búsqueda del foro, te vayas a este apartado:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?board=8.0 y crees un tema nuevo para tu tacómetro. Yo tengo hecho uno sencillísimo para Slot y MiniZ.
Gracias, y un saludo ...
Mario
(Editado por el corrector de estilo )
