Autor Tema: Ayuda secuenciador programable  (Leído 1394 veces)
Desconectado Eigen
« en: 20 de Junio de 2006, 22:00:22 »
Hola a todos, posteo el código de un secuenciador programable en PBP para uso en pirotécnia que estoy desarrollando y al final mis preguntas que espero alguien del foro se apiade en contestármelas,
En resumen, el programa pretende, por medio de un teclado matricial 4X4 programar el tiempo en que se debe encender cerillos electrónicos conectados a los pines del portC de un PIC16F877A, con la opción de encender leds conectados al portB para checar que la secuencia es la correcta antes de hacer detonar las cargas de los cohetes, además, los datos grabados deben permanecer aunque se interrumpa el suministro de energía, todos con una resolución de 1/10 sec.
Yo creo que casi está listo, pero hay detalles que me han estado haciendo quebrarme la cabeza y sin poder avanzar, así que espero que con su experiencia me ayuden a terminar con éste calvario que me ha resultado hacer éste código.
Todo lo he hecho en base a lo que he aprendido en éste foro, pero ahora sí estoy totalmente bloqueado, bueno, a continuación el código y al final las preguntas:
DEFINE OSC 4
A VAR PORTD.0               ;nombres para los pines de las filas
B VAR PORTD.1
C VAR PORTD.2
D VAR PORTD.3
UNO     VAR PORTD.4         ;nombres para los pines de las columnas
DOS     VAR PORTD.5
TRES    VAR PORTD.6
CUATRO  VAR PORTD.7
salida  var word            ;variables para cálculo de tiempo
mostrar var word
mult    var word
cifra   var word
cont    var word
primera var word            ;variables para número de salida
segunda var word
tercera var word
cuarta  var word
quinta  var word
sexta   var word
septima var word
octava  var word
PAUSE 500                                   ;pantalla de bienvenida
LCDOUT $FE,1,       "SECUENCIADOR    "
LCDOUT $FE,$C0,     "     PROGRAMABLE"
LCDOUT $FE,$D0,     "DESARROLLADO POR"
PAUSE 2000
LCDOUT $FE,1,       "URIEL F. PONCE  "
PAUSE 200
inicio:
LCDOUT $FE,$90,     "INGRESE DATOS   "          ;espera datos
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$9D,     "."
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$9D,     ".."
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$9D,     "..."
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$9D,     "   "
pause 200
        LOW C
IF TRES   = 0 THEN                              ;opción de programación
    LCDOUT $FE,$C0,     "  # DE SALIDA?  ":_
    LCDOUT $FE,$90,     "                ":PAUSE 500:GOSUB borrado
else
IF cuatro   = 0 THEN                            ;opción datos grabados
    LCDOUT $FE,$C0,     "TEST O DISPARO? ":_
    LCDOUT $FE,$90,     "                ":pause 500:gosub memoria
else
pause 10
    goto inicio
    endif
endif
borrado:
eeprom 0,[0,0,0,0,0,0,0,0]                      ;borra datos de la EEPROM
salidas:
mult=1
cifra=0
    LCDOUT $FE,$90,     "                "
        LOW A
    IF DOS    = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        1       ":salida=0:PAUSE 500:gosub tiempo
    IF TRES   = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        2       ":salida=1:PAUSE 500:gosub tiempo
    IF CUATRO = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        3       ":salida=2:PAUSE 500:gosub tiempo
        HIGH A
        LOW B
    IF UNO    = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        4       ":salida=3:PAUSE 500:gosub tiempo
    IF DOS    = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        5       ":salida=4:PAUSE 500:gosub tiempo
    IF TRES   = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        6       ":salida=5:PAUSE 500:gosub tiempo
    IF CUATRO = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        7       ":salida=6:PAUSE 500:gosub tiempo
        HIGH B
        LOW C
    IF UNO    = 0 THEN lcdout $FE,$90,"        8       ":salida=7:PAUSE 500:gosub tiempo
        HIGH C
    pause 10
    GOTO SALIDAS
ENd
tiempo:
mostrar=salida+1
LCDOUT $FE,$C0,     "SALIDA:",#mostrar,"        "
LCDOUT $FE,$90,     "INGRESE TIEMPO: "              ;espera ingreso de tiempo
        LOW A
    IF UNO    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+0:_
    lcdout $FE,$D2,#cifra
    IF DOS    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+1:_
    IF TRES   = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+2:_
    IF CUATRO = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+3:_
        HIGH A
        LOW B
    IF UNO    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+4:_
    IF DOS    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+5:_
    IF TRES   = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+6:_
    IF CUATRO = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+7:_
        HIGH B
        LOW C
    IF UNO    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+8:_
    IF DOS    = 0 THEN mult=mult*10:cifra=((mult*cifra)/10)+9:_
    IF TRES   = 0 THEN lcdout $FE,$90,"DATO NO GRABADO ":pause 500:GOTO salidas
    IF CUATRO = 0 THEN gosub programar
        HIGH C
        LOW D
    IF UNO    = 0 THEN lcdout $FE,$C0,"                "_
    :lcdout $FE,$90," DATOS BORRADOS ":lcdout $FE,$D0,"                "_
    :PAUSE 500:GOTO borrado
    IF DOS    = 0 THEN lcdout $FE,$D0," DATOS GRABADOS ":PAUSE 500:gosub memoria
        HIGH D
    pause 100
    GOTO tiempo
end
programar:
LCDOUT $FE,$C0,     "  PROGRAMANDO   "
LCDOUT $FE,$90,     "                "
LCDOUT $FE,$D0,     "                "
write salida,cifra
pause 500
goto salidas
end
memoria:
cont=0
LCDOUT $FE,$C0,     "TEST O DISPARO? "        ;espera opción test o disparo
LCDOUT $FE,$90,     "                "
LCDOUT $FE,$D0,     "                "
read 0,primera
read 1,segunda
read 2,tercera
read 3,cuarta
read 4,quinta
read 5,sexta
read 6,septima
read 7,octava
        LOW D
    IF TRES   = 0 THEN lcdout $FE,$C0,"                "_
    :lcdout $FE,$90,"  FUNCION TEST  ":lcdout $FE,$D0,"                "_
    :pause 500:GOSUB test
    IF CUATRO = 0 THEN lcdout $FE,$C0,"                "_
    :lcdout $FE,$90,"FUNCION DISPARO ":lcdout $FE,$D0,"                "_
    :pause 500:gOSUB disparo
        HIGH D
    pause 10
    GOTO MEMORIA
end
test:
cont=cont+1
TRISB.0=0
TRISB.1=0
TRISB.2=0
TRISB.4=0
TRISB.5=0
TRISB.6=0
TRISB.7=0
TRISA.5=0
LCDOUT $FE,$C0,     "      TEST      "
LCDOUT $FE,$90,     "                "
LCDOUT $FE,$D0,     "                "
while cont>=primera
HIGH PORTB.0
WEND
while cont>=SEGUNDA
HIGH PORTB.1
WEND
while cont>=TERCERA
HIGH PORTB.2
WEND
while cont>=cuarta
HIGH PORTB.4
WEND
while cont>=quinta
HIGH PORTB.5
WEND
while cont>=sexta
HIGH PORTB.6
WEND
while cont>=septima
HIGH PORTB.7
WEND
while cont>=octava
HIGH PORTA.5
WEND
call temporizador
end
disparo:
CONT=CONT+1
TRISC=%00000000
LCDOUT $FE,$C0,     "    DISPARO     "
LCDOUT $FE,$90,     "                "
LCDOUT $FE,$D0,     "                "
while cont>=primera
HIGH PORTC.0
WEND
while cont>=SEGUNDA
HIGH PORTC.1
WEND
while cont>=TERCERA
HIGH PORTC.2
WEND
while cont>=cuarta
HIGH PORTC.3
WEND
while cont>=quinta
HIGH PORTC.4
WEND
while cont>=sexta
HIGH PORTC.5
WEND
while cont>=septima
HIGH PORTC.6
WEND
while cont>=octava
HIGH PORTC.7
WEND
call temporizador2
end
temporizador:
LCDOUT $FE,$D0,     "   TODO BIEN    "  ;configuración de TMR0 para desbordarse cada 16.384 milisegungos
        OPTION_REG = $55                ;Define la configuración de TMR0 y habilita los pullups de PORTB
        INTCON = $a0                    ;Habilita interrupción de TMR0
        On Interrupt Goto test
end
temporizador2:
        On Interrupt Goto disparo
end
Y las preguntas son:
El uso del TMR0 es, lo acepto y espero no los moleste, una total copia de un código del foro, he estudiado un poco de eso en el un manual pero no logro entenderlo, ¿me podrían decir los valores que tengo que poner en OPTION_REG y en INTCON para que se desborde cada décima de segundo, y si no es mucha molestia, una breve explicación del mismo?
¿Cuál es el valor decimal más grande que se puede manejar con las variables WORD?, ¿Existe alguna manera de manejar valores mayores? He oído que se pueden "partir" los valores y guardarlos en dos variables, me podrían explicar cómo se hace ésto
¿Es correcta la forma en que manejé los datos en el código para obtener el valor del tiempo?, ¿Me podrían sugerir alguna otra manera?
Consideré que el comando WHILE... WEND permite que el programa siga corriendo y al mismo tiempo ejecutar los comandos dentro de la sentencia cuando se cumple la condición, ¿es ésto cierto o debo modificar el código para lograrlo?
¿Cómo se puede utilizar la opción brown-out del PIC para detectar la batería baja en PBP?, ¿Me podrían dar un ejemplo?
Eso es todo por el momento, espero no los agobie y que puedan ayudar a ésta pobre alma desesperada.
