Autor Tema: PASAR SCHEMATIC DE ISIS A ARES  (Leído 11465 veces)
Desconectado beto0350
« en: 18 de Junio de 2006, 00:11:38 »
COMO HAGO PARA QUE UN ESQUEMTICO DE ISES LO PUEDA PASAR A ARES PARA OBTENER LA PCB Y LAS CONEXIONES.
GRACIAS
Desconectado lord_10
    • My Blog
Re: PASAR SCHEMATIC DE ISIS A ARES
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2006, 13:34:48 »
Hi beto, si ya tienes el diseño del circuito listo, solo hay que generar el Netlist para que se pueda abrir en el ARES. y para hacer esto solo te posicionas en la barra principal lado derecho veras que te aparece un icono que dice ARES este es el Generador del Netlist( ICONO ROJO), ahora solo dale click y listo ya estas en el ares.
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado xdjmartin
« Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2008, 16:10:35 »
mmm.. si pero no es tan facil. porque despues te pide los packpage, y conectores y hay algunos que los vas seleccionando mediante la simulación pero por ejemplo un led no tiene packpage!. (cuando lo buscas en la libreria del isis)
ahi es donde yo siempre me quedo y nunca pude hacer un placa con ares, por lo tanto las hago con pcb wizard de livewire
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2008, 16:31:11 »
ponte en el ISIS, en tu esquematico le haces doble click al LED, y en su propiedad package ves que dice Not Specified, borrale y ponle LED o sino dale click al signo de interrogacion que esta al lado de la flechita al costado de la casilla donde pones el packge del LED, para que busquees en toda la libreria de packages del ARES.
y asi puedes hacer con todos los demas que no tienen package especificado.
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2008, 16:43:54 »
no no hay forma!. en el tema de los led si pude, pero por ejemplo tengo un pulsador y no me aparece en la pcb, tengo un disply 7seg y tampoco me aparece en la pcb!  :(
pero igual no te hagas drama! que por esa razón ya aprendí a usar livewire  :P
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2008, 18:16:35 »
Hola amigo micro Cadaver
Por lo que veo tu usas el paquete de proteus
Sabes como se hace para que en la representación del 3d te saque el LCD y no solo los pines de conexión.
También necesito encontrar los Jumper de tiras los que equivalen al zócalo del dip
y por ultimo el 3d del Jumper, el puente del cachito negro.
Un salud
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2008, 19:14:09 »
ah eso lo malo del proteus que se olvidaron de poner el package del pulsador y del display  :D tienes que hacerle el package nomas, o por ahi en el foro esta un hilo donde han subido varias librerias para el ISIS y el ARES.
Un salud
hola, esa parte del 3D no la llegue a aprender, me conforme con lo que botaba el 3D visualization, sin embargo si he visto tutoriales por la web del 3D para ARES.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2008, 00:27:26 »
muchas gracias micro cadaver! ya voy a buscar en el foro las librerias  :mrgreen:
