Autor Tema: AYUDA CON MOC3020  (Leído 4172 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
AYUDA CON MOC3020
« en: 17 de Junio de 2006, 11:22:14 »
 :-/ HOLA ME GUSTARIA QUE ME PUDIERAIS AYUDAR CON MI PROBLEMA.
TENGO UN CIRCUITO CON UN PIC QUE REALIZA UN CONTROL DE CAUDAL QUE CUANDO SUPERA EL MAXIMO ACCIONA UN RELE A 5V DURANTE UNOS SEGUNDOS PARA ACTIVAR UN CARTEL LUMINOSO. LE TENGO INPLEMENTADO UNA LUZ DE EMERGENCIA AL RELE MIENTRAS ESTE ESTA ACTIVO ESTA ENCENDIDA UNA BOMBILLA A 220 MEDIANTE UN OPTOACOPLADOR MOC3020 Y UN TRIAC.
PERO LO QUE YO QUISIERA ES QUE MIENTRAS QUE ESTUBIERA ACTIVO EL RELE QUE ACTIVA EL CARTEL Y LA BOMBILLA ESTA HICIERA UNA INTERMITENCIA. PERO SIEMPRE ESTANDO EL RELE ACTIVO.
ESPERO QUE ME AYUDEIS CON MI PROBLEMA
GRACIAS :P
Re: AYUDA CON MOC3020
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2006, 12:00:56 »
Tal y como lo planteas no parece muy difícil.
Sería cuestión de utilizar dos pines del PIC, uno que excite al relé y otro al optoacoplador.
¿Cuál es tu problema?
AYUDA CON MOC3020
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2006, 12:20:34 »
HOLA Nocturno  EL PROBLEMA ES QUE TENGO TODAS LOS PINES DEL PIC UTILIZADOS.
LA BOMBILLA FUNCIONA Y SE ENCIENDE JUNTO CON EL CARTEL LUMINOSO A LA VEZ Y CON EL MISMO RELÉ. POR ESO LO QUE ME GUSTARIA SERIA IMPLEMENTARLE NO SE UN CONDENSADOR O UN TRANSISTOR PARA QUE LA BOMBILLA HAGA UNA INTERMITENCIA MIENTRAS EL RELE ESTE ACTIVO.
PERO GRACIAS DE TODAS FORMAS. :)
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2006, 12:26:33 »
En ese caso quizás te pueda servir un circuito como el que aparece en esta página:
http://www.geocities.com/loorenzo_es/interrel.htm
AYUDA CON MOC3020
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2006, 12:56:31 »
GRACIAS Nocturno POR EL ESQUEMA LO E MIRAO Y ME PUEDE SERVIR.
GRACIAS POR LA MANITA.    PERO SI SABEIS OTRA FORMA DE HACERLO SIN USAR UN INTEGRADO TAMBIEN ME GUSTARIA QUE ME LA DIJERAIS.
 :P
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 17 de Junio de 2006, 13:26:23 »
Podrias utilizar un biestable realizado con transistores.
Desde España Jesús
