Autor Tema: Velocidad del conversor AD  (Leído 4206 veces)
« en: 16 de Junio de 2006, 18:06:51 »
Hola, me pregunto si la velocidad de conversion del ADC de los pic depende de la velocidad de funcionamiento del pic, y de la familia de pic, o si su velocidad máxima de funcionamiento es una caracteristica del conversor que no varia con el cristal del pic o familia.
Por lo que he visto en las hojas de datos, creo que es lo segundo.
Saludos y gracias.
Desconectado LabPIC
Re: Velocidad del conversor AD
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2006, 18:15:14 »
Por lo que yo se depende de lo primero que comentas. Pues en las opciones del reloj de conversión siempre aparece la frecuencia de Oscilación FOSC.
Saludos LabPIC
¡¡¡Viva México cabrones!!!
« Respuesta #2 en: 16 de Junio de 2006, 19:00:10 »
Hola, yo creo que ese parametro lo ponen para poder adaptar la frecuencia de funcionamiento del pic, con la del conversor, y que la velocidad de conversion es fija.
Pero a lo mejor estoy equivocado. Me gustaria ver mas opiniones.
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 16 de Junio de 2006, 19:05:22 »
Saludos y gracias.
La máxima velocidad de conversión del PIC es fija y no depende de la frecuencia a la que esté funcionando el pic.  Es de 1.6 useg por paso y si te fijas en el datasheet necesita unos 11 o 13 Tad para terminar la conversión.
Si te fijas , a mayor frecuencia de clock hay que setear un número mayor de ciclos o Tosc que deben transcurrir para que trasncurra 1 Tad.
Por supuesto hay que agregarle el tiempo de muestre y retención.
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2006, 19:13:00 »
Vale, eso queda aclarado. Pero ¿como se calcula el tiempo de muestreo y retención?
Y supongo que habra que sumarle el tiempo de estabilizacion del canal muestreado, ¿cuanto es este tiempo?
Saludos y gracias.
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2006, 19:24:22 »
Saludos y gracias.
Está bien documentado en el datasheet y no me parece que pueda agregar nada más a lo explicado allí.
Depende de la señal que muestreas y de la R y C que tenga asociada el circuito con el que inyectas señal al pic.
Echale un vistazo y si tienes alguna duda vuelve a preguntar.
Desconectado LabPIC
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2006, 19:26:31 »
Maunix, tienes razon con lo que has dicho, una disculpa de antemano, pero es que me confundi con la idea que publique :mrgreen:. La velocidad maxima de conversión por bit TAD es de 1.6 micro segundos, y para una conversión de 10 bits se necesitan 12TAD.
Saludos LabPIC
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 17 de Junio de 2006, 09:32:45 »
Saludos LabPIC
LabPIC no hace falta disculparse, si te confundiste vaya y pase, tus intenciones fueron buenas para con micro_pepe  :mrgreen:
Lo importante creo es aprender día a día de los errores y a veces también me ha pasado 'mal interpretar' un datasheet.  Los datasheet suelen ser escuetos, breves y poco detallados pero consuman mucha información casi sin errores.  En ocasiones uno lo lee una vez y cree entender, pero le echa otra lectura y ahí observa que estaba uno equivocado.
Saludos  :)
« Respuesta #8 en: 17 de Junio de 2006, 15:31:02 »
Hola, gracias a los dos por las respuestas, efectivamente en el dataseet viene bastante detallado, al menos a simple vista. Quizas cuando me meta mas de lleno me salgan dudas.
Desconectado maunix
« Respuesta #9 en: 17 de Junio de 2006, 19:15:41 »
Es por eso que no encontré razón para postear algo más del tema.
Ahora bien, si luego surge alguna duda en específica sobre como implementar alguna solución entonces ahi si podrias postear un caso de ejemplo donde se pueda ver o analizar qué sucede y como se lo puede resolver.
Desconectado jfh900
« Respuesta #10 en: 17 de Junio de 2006, 20:27:36 »
Maunix, una pregunta referente a la conversión. Cual es la configuración de un 16F877 de 20 MHz para que su conversor ADC sea lo mas rapido posible y cual seria ese tiempo?.
Desde España Jesús
Desconectado LabPIC
« Respuesta #11 en: 17 de Junio de 2006, 21:25:03 »
jfh900 segun las data sheet para el 16F877, con un cristal a 20MHz se puede obtener la velocidad maxima de conversion por bit (1.6 µs).
Serian 32TOSC y el valor a cargar en los bits ADCS1:ADCS0 del ADCON0 serian un 10 respectivamente (1 al ADCS1 y 0 al ADCS0).
Saludos LabPIC
Desconectado jfh900
« Respuesta #12 en: 17 de Junio de 2006, 21:30:21 »
Gracias por tu respuesta LabPic.
Desde España Jesús
Desconectado maunix
« Respuesta #13 en: 18 de Junio de 2006, 10:02:11 »
No estaba online.
Solo puedo agregar que el A/D no se puede disparar inmediatamente después de una conversión (más allá de ignorar por ejemplo el sample time) sino que hay que esperar al menos 2Tad para volverlo a hacer.
