Autor Tema: Sonido en el Pic  (Leído 10662 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Sonido en el Pic
« Respuesta #15 en: 31 de Octubre de 2007, 21:58:47 »
tantas palabras?? se puede saber que queires hacer?  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado tapi8
« Respuesta #16 en: 01 de Noviembre de 2007, 06:06:21 »
     bueno de momento no puedo o no debo decir mucho sobre el tema. Es algo que espero poder hacer en colaboracion con la universidad. En cuanto tenga algo en concreto lo publicare por aqui pero de momento creo que es mejor callarse.
    Tengo de momento un esquema hecho con un 16f877 para direccionar dos ISD 2560 con esto hare las primeras pruebas pero si hay suerte y funciona como espero necesitare almacenar muchas palabras y migrar todo a un 18, 24, o DSP eso ya se veria despues.Por eso queria saber como puedo almacenar gran cantidad de palabras y con buena calidad, de momento la solucion que veo es la gama 1700 que se direccionan por SPI ( ahorro de pins ) pero habria que poner muchos ya que en buena calidad el mas grande da 180 seg creo. si esto son 70 u 80 palabras aprox pues para 1000 necesitaria unos 15 esto me llevaria a un aparato muy grande y costoso. Por cierto sabeis los precios de estos ISD en la pagina de la casa no los vi.
    gracias y saludos
« Respuesta #17 en: 02 de Noviembre de 2007, 01:39:14 »
tengo una idea, puedes almacenar bancos de voces digitalizadas en memorias eeprom por I2C, y luego segun el evento cargarlas en el ISD por SPI o lo que sea y asi podrias utilizar tranquilamente un ISD de 20 segundos y convertirlo con el soporte de memorias eeprom en uffff hasta donde te de la capacidad de memoria. aca hay un link de un pata que me dio esa idea. saludos!
http://www.todorobot.com.ar/proyectos/sonidorobot/Sonidos%20de%20Robot.htm
parece que lo hace con un software. si peudes averiguar algo más no haces saber  :mrgreen:
a cosechar!!!... :P
Desconectado tapi8
« Respuesta #18 en: 02 de Noviembre de 2007, 15:24:40 »
  Hola Mcro_cadaver y gracias por la informacion. En ese articulo hablan de la serie 4004 que proporciona hasta 16 minutos de grabacion, esto ya empieza a hablar de minutos. Posteriormente buscando en la pagina de WINBOND que es el fabricante vi uno de la serie 15032 que da 32 minutos y no lo hace a base de bajar la calidad sino de aumentar memoria es decir: 15001 1 minuto 2 MB; 15004 4 min 8MB; 15032 32min 64MB.
   Digo esto porque en las series 2500 y 1700 la memoria era la misma y se conseguian mas seg a base de bajar el sample rate ( velocidad de muestreo ) y por lo tanto la calidad del sonido emitido. Esto sera un salto muy grande porque la serie 1700 que pensaba usar daba 160seg. Lo que habra que mirar sera el precio.
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #19 en: 04 de Noviembre de 2007, 17:11:01 »
Otra posibilidad de generar varios minutos de sonido con buena calidad http://www.hickorytech.net/~normnet/ basada en colocar en cascada varios M25P32 manejado con PIC Basic Proton.
El proyecto está aún en desarrollo y puede seguirse en http://www.picbasic.org/forum/showthread.php?t=6870&highlight=M25P32+PIC+Audio
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #20 en: 05 de Noviembre de 2007, 11:52:13 »
estimados colegas miren lo que encontre..
http://www.bricogeek.com/index/cat/4/nid/774/
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
Desconectado tapi8
« Respuesta #21 en: 05 de Noviembre de 2007, 15:07:38 »
    Gracias a todos por las informaciones. Creo que de momento voy a mirar el tema con los ISD por varias razones.
    1ª porque ya los empiezo a conocer un poco.
    2ª porque veo que hay bastante informacion sobre ellos en la red
    3ª porque se graban directamente y no hay que programar casi nada, que ya bastante me estoy comiendo el coco.
    4º porque 32 o 16 min de grabacion creo que me llegaran poniendo 2,3 o 4 o alguno mas si fuera necesario.
    Ese precio de $24.99 no me parece excesivo es posible que el ISD 15032 cueste mas aun no lo se.
   saludos y gracias
« Respuesta #22 en: 05 de Noviembre de 2007, 22:25:44 »
aca en PERU el isd1420 me costo 10 dolares.
a cosechar!!!... :P
