Amigos: estoy con mas dudas:
probe cambiar el tipo de dato de la variable del duty (int de 8 bits) y pasa esto:
para 255 de pr en el set del timer 2 , en el osciloscopio el pwm va de 0 a 100 %, pero en la terminal el modulo del duty cuando se incrementa pasa de 120 a -126. sin embargo si no le presto atencion e esto , el pwm se sigue incrementando. Será que debo colocarle a la variable alguna salvedad sobre el signo?
fijense que -126 y 120 sumados da casi 255 y yo tengo incrementos en el programa de 10 en 10 asi que por ahi cunado llega a 120 y el proximo es 130
pasa a -126.
espero haber sido claro.
otra duda: la resolucion de 10 bits no se refiere a la cantidad de divisiones en que podemos dividir el rango de variacion del duty?
Gracias por contestar!!!
