Autor Tema: GTP USB PLUS REVIVE Y ANDA AL 100%  (Leído 2608 veces)
Desconectado olotill
« en: 12 de Junio de 2006, 10:30:51 »
Ayuda maestro SISPIC, de un dia para otro mi GTP USB + murio, ya no va mas, no se porque si ayer programe hasta la 1 a.m. y fue de maravilla, apague mi PC y a dormir, me levante hoy a las 7 a.m. para seguir trabajando pero al conectar el GTP USB + al PC ya no prende ni el led ni nada.... pero no entiendo porque puede pasar....AYUDA POR FAVOR...
Bueno espero que esto sea leido lo mas rapidito posible, y gracias por la ayuda compadres..
ABRAZOS...  :( :(
« Última modificación: 28 de Junio de 2006, 23:53:18 por olotill »
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
Re: GTP USB PLUS + MURIO...
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2006, 10:41:19 »
Hola olotill, lamento escuchar lo que te a sucedido, pero ¿as corroborado que le llegen los +5V desde el puerto USB?
Espero que sea solo esto el problema, un saludo.
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2006, 10:49:32 »
Que tal chaly  :( :(
Si lo he comprobado pense que algo raro podia estar pasando con mis puertos USB asi que probe que haya los 5V y todo bien.... al parecer el problema es el PIC 18F2550, es como si no estuviese grabado nada... porque lo cambie con otro del GTP USB Lite que tenia armado y si enciende el LED y todo, pero no lo reconoce el winpic, supongo que porque no son compatibles con ese hardware... pero cuando pongo el micro original no anda....
 :( :( :( :( que puede ser.... es ilogico, ayer si programe unos 50 veces seguidas un 16f877a pero no creo que esto sea problema para el GTP USB + ..... toy triste yo que andaba enamorao de este bichito.... :( :(
Bueno esperemos a ver que puede ser, porque como te digo es como si el micro estuve muerto, pero no esta hecho corto ni nada....
Gracias por la ayuda Chaly, espero pronto ver que era...
SALUDOS....
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #3 en: 15 de Junio de 2006, 20:07:31 »
Olotil...
Por ser un tema comercial, las consultas de soporte es preferible que las hagas directamente por e-mail a quien te lo vendió.(o sea yo :mrgreen:)
Solo quería mencionarlo aquí para que no parezca que no acudimos a dar solución que como ya te has puesto en contacto y hemos resuelto el problema por la vía correspondiente.
Saludos...
marmatar
« Respuesta #4 en: 16 de Junio de 2006, 00:47:35 »
Hola marmatar, se personalmente que el tema se a solucionado, y te comento que este post a sido producto de la gran velocidad y desesperación del colega olotill, que antes de preguntarte a vos a puesto lo que puedes leer  :D.
Aclaro para vos y a todos lo foreros que lean esto que en ningun momento se a querido demostrar de ninguna manera lo  opuesto a lo dicho por marmatar.
Solo comprende que olotill estaba un poco loco  :mrgreen: y de alguna manera había que distraerlo para que pensara en otra cosa, entonces no se me a ocurrido más que decirle que revisace los que era obvio que no estaría averiado, de esta forma conseguia un tiempo extra para que el servicio técnico llegara a destino para solucionarle el drama :)
Bueno, esto es solo un poco de humor sin ánimos de ofender a nadie, y solo lo e escrito porque todo problema se a resuelto de la manera correcta y con muy buena rapidez.
Un saludo a ambos.
« Respuesta #5 en: 16 de Junio de 2006, 01:14:35 »
 :D :D :D :-/
Jeje compadres... pues que decir.... que aun sigo maravillado no solo con el gran GTP USB +, sino con el soporte técnico comercial que he recibido al tener un problema en este prog... por eso GRACIAS MARCE... :-/
Pues si, creo que en mi desesperación de ver que mi bichito no me respondía lo primero que se me ocurrió fue postear en el foro, para ver si a algun forista le habia sucedido algo parecido para que me diera una mano...
Ahora bien, comentar que he recibido el SOPORTE completo y SATISFACTORIO, del representante del GTP USB + aca en SUdamenrcia, osea mi colega MARMATAR... nuevamente gracias... les comento que si dimos con el problema, que procedo a explicar para a manera de advertencia otros usuarios no cometan el error que yo cometi..
Yo no uso ningun ZIF ni zocalos para programar el micro, lo que uso siempre es el ICSP, asi que como veran tampoco utilizo la VDD del programador, sino que utilizo los 5V de fuente que alimenta al circuito con el que trabajo....  Ahora bien, yo tenia un teclado 4x4 conectado al PORTB de un 16f877A, por lo que las lineas de DATA (RB7) y CLOCK(RB6) siempre tenian tension.... y no habia ningun problema mientras el GTP USB + estaba conectado al USB del PC, ahora yo todo el tiempo siempre primero quitaba la alimentacion externa del circuito y luego desconectaba el prog del PC y nunca tuve problemas hasta el lunes a la 1 a.m.  :mrgreen: :mrgreen:  Al parecer como ya estaba cansado a esa hora lo que hice fue desconectar el Prog del puerto USB del PC, pero no quite la tension externa del circuito donde estaba aun conectado el ICSP del Prog, por lo que entro tension al prog por las lineas de DATA, CLOCK Y VPP y complico el funcionamiento del programador, eso fue lo que hizo que no respondiera...
Ahora entonces dejo como conclusion para todos los usuarios del genial GTP USB +, que cuando utilicen ICSP :
a)  Tratar de no tener conectado todo el tiempo el ICSP del programador a la placa, y solo conectarlo el momento de su programación, o en su defecto,
b)  Si se mantiene conectado el ICSP del prog todo el tiempo, siempre quitar primero la tension de fuente externa y al final desconectar el programador del puerto USB del PC...
Con estas advertencias veran que su prog se mantiene por mucho mucho tiempo...
Nuevamente pedir disculpas por postear sin consultar antes a los duros  :mrgreen:  y pues espero que esto les sirva a los usuarios y futuros usuarios de este grandioso programador..
GRACIAS ESPECIALES A MARCELO MARMATAR Y SISCO POR SU GENIAL TRABAJO Y COLABORACION..
Un abrazo compadres
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 17 de Junio de 2006, 17:56:44 »
Bueno... mi intención solo era mantener el respeto por el foro ante todo, se que Olotill de ninguna manera postearía algo así de no estar desesperado  :mrgreen:, y agradezco la buena predisposición de charly y otros foristas para ayudar a resolver el problema.
Un abrazo a todos..
marmatar
