Autor Tema: Ayuda inicio  (Leído 32934 veces)
Desconectado picto
Ayuda inicio
« en: 12 de Junio de 2006, 07:51:24 »
Hola. Estoy iniciandome en el mundillo de el assembler (tengo un post abierto sobre un programa inicial).
Tengo tantas dudas...
Una que seguro es fácil para vosotros... como hago para  mi programa este "quieto" hasta que por el RC0 gracias a un pulsador le llegue "1".
He leido y no sé comos ería exactamente, que instrucción debo utilizar? BTFSS?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #1 en: 12 de Junio de 2006, 08:40:53 »
Si, algo como
Código: ASM
  1. _ESPERAR:
  2.         btfss   PORTC,0
  3.         goto    _ESPERAR
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2006, 09:29:06 »
Gracias maunix...
Creo que debería apuntarme a un cursillo de assembler...
Mira la idea  es ampliar el programa, pero quiero empezar e ir arreglandolo mientras vaya aprendiendo cosas.
En un principio el programa esperará a que en RC0 le llegue un "1" con un pulsador. Si no le llega un 1 estará quieto, y cuando le llegue un "1" ejecute unas instrucciones. En este caso por ejemplo sería activar todo el puerto A y B.
He cogido un programa de encender 1 led y lo quiero ir modificando para aprender.
Mi nivel es 0 de momento.
LIST P=16F877, ; usar PIC 16F877
#include <p16f877.inc>
__CONFIG _CP_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC ; code protec off
; power up timer on
; watchdog off
; osc XT
ORG 0
BSF STATUS,5 ; activa la pagina 1
MOVLW B'000000' ; carga 00000 en W
MOVWF TRISA ; puerto a todos salidas
MOVLW B'00000000' ; carga 00000000 en W
MOVWF TRISB ; puerto b todos salidaS
MOVLW B'11111111' ; cargo 11111111 en W
MOVWF TRISC ; PUERTO C TODO ENTRADAS.
MOVWF TRISD ; PUERTO D TODO ENTRADAS.
MOVWF TRISE ; PUERTO E TODO ENTRADAS.
BCF STATUS,5 ; volvemos a la pagina 0
BCF PORTA,0 ; ponemos a 0 RA0
BCF PORTA,1 ; ponemos a 0 RA1
BCF PORTA,2 ; ponemos a 0 RA2
BCF PORTA,3 ; ponemos a 0 RA3
BCF PORTA,4 ; ponemos a 0 RA4
BCF PORTA,5 ; ponemos a 0 RA5
BCF PORTB,0 ; ponemos a 0 RB0
BCF PORTB,1 ; ponemos a 0 RB1
BCF PORTB,2 ; ponemos a 0 RB2
BCF PORTB,3 ; ponemos a 0 RB3
BCF PORTB,4 ; ponemos a 0 RB4
BCF PORTB,5 ; ponemos a 0 RB5
BCF PORTB,6 ; ponemos a 0 RB6
BCF PORTB,7 ; ponemos a 0 RB7
_ESPERAR
btfss PORTC,0 ; espera a que haya un 1 en RC0
goto _ESPERAR
BSF PORTA,0 ; pone a 1 RA0
BSF PORTA,1 ; pone a 1 RA1
BSF PORTA,2 ; pone a 1 RA2
BSF PORTA,3 ; pone a 1 RA3
BSF PORTA,4 ; pone a 1 RA4
BSF PORTA,5 ; pone a 1 RA5
BSF PORTB,0 ; pone a 1 RB0
BSF PORTB,1 ; pone a 1 RB1
BSF PORTB,2 ; pone a 1 RB2
BSF PORTB,3 ; pone a 1 RB3
BSF PORTB,4 ; pone a 1 RB4
BSF PORTB,5 ; pone a 1 RB5
BSF PORTB,6 ; pone a 1 RB6
BSF PORTB,7 ; pone a 1 RB7
END ; fin de programa
Segurisimo que se puede hacer con menos funciones...
Con ese código y el circuito, al activar pulsador solo me activa todo el puerta B...
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2006, 12:08:08 »
Seguro que si picto  :mrgreen:
BCF   PORTA,0; ponemos a 0 RA0
BCF   PORTA,1; ponemos a 0 RA1
BCF   PORTA,2; ponemos a 0 RA2
BCF   PORTA,3; ponemos a 0 RA3
BCF   PORTA,4; ponemos a 0 RA4
BCF   PORTA,5; ponemos a 0 RA5
Esta parte la puedes reducir a la siguiente manera
CLRF PORTA
BSF   PORTA,0; pone a 1 RA0
BSF    PORTA,1; pone a 1 RA1
BSF    PORTA,2; pone a 1 RA2
BSF    PORTA,3; pone a 1 RA3
BSF    PORTA,4; pone a 1 RA4
BSF   PORTA,5; pone a 1 RA5
BSF   PORTB,0; pone a 1 RB0
BSF   PORTB,1; pone a 1 RB1
BSF   PORTB,2; pone a 1 RB2
BSF   PORTB,3; pone a 1 RB3
BSF   PORTB,4; pone a 1 RB4
BSF   PORTB,5; pone a 1 RB5
BSF   PORTB,6; pone a 1 RB6
BSF   PORTB,7; pone a 1 RB7
Y esta parte de igual manera la puedes reducir a la siguiente:
MOVLW b'111111'
MOVWF PORTA
MOVLW b'11111111'
MOVWF PORTB
Respectivamente  :)
Saludos LabPIC
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2006, 12:32:58 »
LAbpic muchas gracias por la ayuda.
Estoy empezando desde 0... eh pero esto empieza a viciar con lo del proteus.
Aún me tengo que aprender que hace cada instrucción exactamente.
Por ejemplo lo que comentaba maunix:
ESPERAR
   btfss   PORTC,0
   goto   _ESPERAR
Exactamente que significa btfss PORTC,0, me refiero sería algo así comosaltar a la siguiente isntrucción si RC0 = 1? o como? Si es 0 saltar a esperar de nuevo?
Ahora que empiezo, os daré la brasa  :D Me gustaría poder compensaros con algo :-/
Y me leo el foro, pero hay tanto que aprender...
Desconectado PAOLA09
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2006, 12:38:08 »
hola picto
exactamente hace lo que has dicho. BTFSS pregunta por el bit seleccionado en este caso RC0 y salta si se cumple la condicion. como termina en s BTFSS significa salta si esta seteado en caso contrario terminaria en c BTFSC y es salta si esta clareado o cero. cuando la condición no se cumple este seguira su proceso normal continuando con la línea siguiente.
es una pequeña explicacion espero me haya hecho entender  :)
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2006, 12:44:25 »
 :D :D entiendo, bueno las siglas btfss son acronimo de Bit Test File, Skip if Set algo asi como "Si el bit x del archivo y es uno escapa", la tarea que realiza es la siguiente:
Si el bit ‘b’ en el registro ‘f’ is ‘0’, la siguiente instrucción es ejecutada. Si el bit ‘b’ es ‘1’, entonces la siguiente instrucción es descartada y un NOP es ejecutado instantaneamente, haciendo esto en 2 TCY instrucciones.
Veo que PAOLA09 se me ha adelantado  :D, de todas formas pongo algo, espero y te sirva.
Saludos LabPIC
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2006, 12:52:21 »
Entre los 2 me ha queda muchisimo más claro. Os dedicaré un día algún programa  :-/
Entonces una cosa... el siguiente código no haría lo que yo quiero no?
Yo quiero que esten por ejemplo los puertos A y B (salidas) a 0, y cuando pulse un pulsador y ponga RC0=1 me saque un 1 en todos los puertos es decir A y B, más o menos.
ESPERAR
   btfss   PORTC,0
   goto  ESPERAR
Pero con este código le estoy diciendo si RC0=0 pasa a la siguiente instrucción... y la siguiente le dice que vuelva... entonces cuando séa RC0=1 que pasará? porque en ese caso quiero que cambie de estado los puertos A y B que estaban a 0.
Perdon si la lío mucho...
Desconectado LabPIC
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2006, 12:56:58 »
ESPERAR
   btfss   PORTC,0
   goto  ESPERAR
   MOVLW b'111111'
   MOVWF PORTA
   MOVLW b'11111111'
   MOVWF PORTB
Saludos LabPIC
« Última modificación: 12 de Junio de 2006, 12:59:04 por LabPIC »
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2006, 13:00:20 »
bueno en el ejmplo quetienes esta incomplento la cosa seria asi
primero tendras:
clrf  porta    para iniciar el puerto en ceros
clrf  portb
ESPERAR
   btfss   PORTC,0       ;si es uno saltara el goto  asignando altos en el puerto
   goto  ESPERAR
   movlw  0xFF
   movwf  PORTB
   movwf  PORTA
Asi quedaria espero te sea útil.
creo que labpic me gano esta vez  :lol:
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2006, 13:14:19 »
Vale, entonces si se cumple la condición se salta la linea siguiente (goto en este caso)? Osea omite la siguiente linea despues de btfss   PORTC,0 , si no se cumple la ejecuta?
bueno, creo que el tema BTFSS, BTFC CLRF y GOTO ya los domino un poco.
Muchas gracias.
P.D: Ya os iré preguntando, si no os importa.
Desconectado BrunoF
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #11 en: 12 de Junio de 2006, 14:22:42 »
Asi es.
btfss es Bit Test File Skip if Set y btfsc es Bit Test File Skip if Clear.
Si se cumple la condicion, saltan la linea siguiente de codigo.Si no se cumple, no la salta.
Saludos y pregunta sin miedo.
Desconectado pibe
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #12 en: 13 de Junio de 2006, 13:40:51 »
No te olvides de poner
bsf STATUS,RP0 ; para cambiar de banco
clrf TRISB
clrf TRISA
Movlw 07h
movwf ADCON1 ; para hacer puerto A digital, sino es analógico por defecto
bcf STATUS,RP0 ; para volver a banco 0
Y si, yo lo leo así :
BTFSS = Bit Test iF iS Set (mira si es 1 y si lo es saltea la intruccion que sigue)
Desconectado picto
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #13 en: 13 de Junio de 2006, 19:48:04 »
clrf TRISB
clrf TRISA
Movlw 07h
Gracias pibe.
Exactamente que es eso de cambair de banco? que hay 2 bancos? Para que sirven? Q pasa si no cambio de banco?
Desconectado BrunoF
Re: Ayuda inicio
« Respuesta #14 en: 13 de Junio de 2006, 20:18:09 »
El PIC que estas utilizando actualmente(16F877) tiene cuatro banco.
Cada banco es una sub-division de la memoria total, tanto FLASH como RAM del PIC.
Si no cambias de banco, todos los registros que esten ubicados en bancos distintos al que estas no van a verse afectados por mas que te refieras a ellos(ejemplo: registros TRISA,TRISB) y en lugar de afectarlos, se veran afectados los registros de memoria ubicados a la misma "altura" de las mismas(ver Memory Organization en el datasheet del PIC que uses).
Ejemplo si no cambio de banco:
INICIO
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
clrf TRISA
clrf TRISB
Analizando: Fijate en la tabla(Memory Organization del datasheet del PIC) y vas a ver que TRISA = 0x85 y TRISB=0x86.
Estos registros estan ubicados en el banco 1 del PIC, sin embargo en el ejemplo que puse arriba, no pase al banco 1 antes de aplicarles alguna instruccion, entonces lo que sucede es que:
El ensamblador considera solo los 7 bits de menor peso de la direccion ingresada(¿por que? Mira en "Instruction Set Summary" y veras que el valor ingresado para trabajar con registros RAM deben ser / 0x00<=X<=0x7F), entonces:
En lugar de hacer: clrf  0x85, hara clrf 0x05 y en lugar de clrf  0x86 hara clrf 0x06.
Si te fijas en la tabla, veras que 0x05 es PORTA y 0x06 es PORTB. Y estan a la misma "altura" de los registros de configuracion de cada puerto(los TRIS).
Por lo tanto, debes ubicarte en el banco correcto antes de trabajar con registros que esten en un banco distinto al que estas.
