Hola Maunix:
Mira ya notengo problemas con el sleep, lo resolvi con un contador degresivo y con interrupciones externas tal cual vos me lo habias sugerido en su momento.
El codigo que va hasta ahora ...hasta que esta empresa se decida cual put.....sensor quiere es este.
//Tarea para el sabado :
//comprar baterias , lm1458, ver lo de low batery y hacer una condicion de salto cuando haya presion. o probar con mi modo de pregramacion.
//cortar las pistas y alimentar el operacional con 9V . la programcion con los pulsadores deep switch.
// 1/09/06 - Medidor de presion!!! - p+ y p- y ademas posee tabla de conversion.
// Programa: Manejo del dispositivo PCF8591 en modo A/D
// Version: 0.0
// Dispositivo: PIC 16F628 Compilador: CCS vs3.245
// Entorno IDE: MPLAB IDE v7.31 Simulador: Proteus 6.7sp3
// Software con Modificaciones
// METER OTRO SENSOR PARA HACER PRESION DIFERENCIAL O CONSEGUIR UN SENSOR QUE HAGA AMBAS
/********** Programa Medidor de Presion con 16f628 ***/
#include <16f876.h> //pic a utilizar
#device *=16
#device adc=8
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT,NOCPD, NOWRT,NODEBUG //No Debug mode for ICD
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#define use_portc_lcd TRUE
#include <flex_lcd1.c> //libreria para lcd
//Posiciones de memorias en eeprom del pic usadas
//0x00 Lectura A0 del adc negativo
//0x01 Lectura A1 del adc positivo
//0x02 Kp
//0x03 Kn
//0x04 Pob
//0x05 copia dir 0x01
//0x06 PobN
//0x07 copiaN dir 0x00
//0x08 unidad de presion
//0x09 formato
//0x10 Bateria positiva
//0x11 Bateria negativa
/********DECLARACION DE FUNCIONES************/
void calibracionP(void);
void calibracionN(void);
void cartel(int Pob);
void cartelN(int PobN);
void presiones(void);
void CartelU (int unidad);
void bateria(void);
//Pob: presion observada positiva
//PobN: presion observada negativa
//copia: copia un valor parano modificar el original positivo
//copia: copia un valor parano modificar el original negativo
//unidad:????
//valor:usado para almacenar valores de una operacion positiva
//valorN:usado para almacenar valores de una operacion negativa
//Kp:constante de multiplicacion para visualizacion de la presion positiva
//Kn:constante de multiplicacion para visualizacion de la presion negativa
//Ku:constante de multiplicacion para visualizacion
//de conversion de la presion (PSI , mmHg, Bar)
///////////PROGRAMA/////////////////////
///LLAMADA FUNCION INTERRUPCION
#INT_TIMER0
void interrupcion( )
int dato;
set_adc_channel(0);
delay_ms(10);
dato=read_adc();
write_eeprom(0x00,dato);//0x00 Lectura A0 del adc presion negativa
set_adc_channel(1);
delay_ms(10);
dato=read_adc();
write_eeprom(0x01,dato);//0x01 Lectura A1 del adc presion positiva
set_adc_channel(3);
delay_ms(10);
dato=read_adc();
write_eeprom(0x10,dato);//0x10 Lectura A3 del adc bateria positiva
set_adc_channel(4);
delay_ms(10);
dato=read_adc();
write_eeprom(0x11,dato);//0x11 Lectura A4 del adc bateria negativa
set_timer0(0 ); //carga TMR0
void main(void)
int Pob,copia,PobN,copiaN,unidad,formato,dato;
long int sleepp=1000;
float valor,valorN,kp=1,kn=1,Ku=1;
lcd_init( ); //inicializamos lcd
lcd_putc(" Medidor de \n Presion...");
delay_ms(1000);
lcd_putc("\f");
setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
enable_interrupts(INT_TIMER0); //interrupcion TIMER0 activada
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256); //configuracion interrupcion TMR0
set_timer0(0 ); //carga TMR0 -> temporizacion maxima aprox 65.5ms
enable_interrupts(GLOBAL); //activar interrupciones
bateria();
lcd_putc("\f");
while(TRUE)
if (!input(PIN_B1))
calibracionP();//llama a la funcion calibracion positiva
if (!input(PIN_B2))
calibracionN();//llama a la funcion calibracion negativa
if (!input(PIN_B3))
presiones(); //funcion que selecciona unidad de Presion (PSI , mmHg, Bar)
unidad=read_eeprom(0x08);//inicializo posicion de eeprom dir0x08 => 0x08=1=bar
formato=read_eeprom(0x09);
/****** Tabla de Comversion **************/
/****** Valores Comversion para otras unidades de presion **************/
/****** por defecto Ku es 1 estaria en Bares **************/
switch (unidad){
case 1: Ku=1; //Presion en Bar
break;
case 2: Ku=750.2467; //Presion en mmHg
break;
case 3: ku=14.5; //Presion en Psi
break;
default:break;
/****** Fin de tabla **************/
PobN=read_eeprom(0x06);//calibracion negativa
copiaN=read_eeprom(0x07);//calibracion negativa//copiaN son los escalones del ADC
kn=(float)PobN/copiaN;
dato=read_eeprom(0x00);
valorN=dato*kn*ku*0.01; //Calculo el valor de Presion -
Pob=read_eeprom(0x04);
copia=read_eeprom(0x05);
kp=(float)Pob/copia;
dato=read_eeprom(0x01);
valor=dato*kp*ku*0.01; //Calculo el valor de Presion +
if (formato==2){
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"P-:-%1.2f ",valorN); //muestra por lcd
cartelU(unidad);
//delay_ms(500);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"P+: %1.2f ",valor); //muestra por lcd
cartelU(unidad);
//delay_ms(500);
}else
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"MANOVACUOMETRO!",valorN); //muestra por lcd
//delay_ms(500);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"P: %1.2f ",(valor-valorN)); //muestra por lcd
cartelU(unidad);
//delay_ms(500);
/******************REVISAR SI SOLO USAMOS EL RESET PARA VOLVER A ENCENDER EL APARATO************/
sleepp--;
if(sleepp==0)
lcd_putc("\f");
sleepp=1000;
sleep();
}//bucle infinito
/****** Funcion calibracion positiva**************/
int Pob=0,copia=0,Pobinicial=0;
if(!input(PIN_B1)) //pin A2=0 --> calibracion si lo tenes apretado al pin A2
lcd_putc("\f");//borra pantalla
lcd_putc("Cal+ A5=up A4=Down");
Pob=read_eeprom(0x04); //almaceno en memoria el numerador del calculo de Kp
Pobinicial=Pob;
cartel(Pob);// llama a la funcion de impresion en lcd realizando una
//division por 100 ya que POb es un valor entero
delay_ms(1000);
while(!input(PIN_B1))
if(!input(PIN_B3)) //para ello leemos el estado del pin A3 del porta para conteo ascendente
do
Pob++; //decremento contador para visualizar siguiente digito
delay_ms(100);
cartel(Pob);//imprime para ver que avanza la calibracion
delay_ms(100);
}while(!input(PIN_B3));//antirrebote
if(!input(PIN_B2)) //para ello leemos el estado del pin A3 del porta para conteo descendente
do
Pob--; //decremento contador para visualizar siguiente digito
delay_ms(100);
cartel(Pob);
delay_ms(100);
}while(!input(PIN_B2));
/***********esto sirve para que efectivamenete se cargue*************/
/**********el valor calibrado y no el valor original***************/
if (Pobinicial!=Pob)
{//condicion para que cuando salga de calibracion no
//modifique el valor de presion calibrada , si no se varia el valor Pob inicial
write_eeprom(0x04,Pob);
copia=read_eeprom(0x01);//0x01 Lectura A1 del adc presion positivo valor de 0 a 255 del ADC
//copia son los escalones del ADC
write_eeprom(0x05,copia);//0x05copia para no modificar el valor original de lectura del ADC
lcd_putc("\f");
/****** Funcion calibracion negativa**************/
int PobN=0,copiaN=0,Pobinicial=0;
if(!input(PIN_B2)) //pin A2=0 --> calibracion
lcd_putc("\f");
lcd_putc("Cal- A5=up A2=Down");
PobN=read_eeprom(0x06);//almaceno en memoria el numerador del calculo de Kn
Pobinicial=PobN;
cartelN(PobN);
delay_ms(1000);
do
PobN++;
delay_ms(100);
cartelN(PobN);
delay_ms(100);
if(!input(PIN_B1))
do
PobN--; //decremento contador para visualizar siguiente digito
delay_ms(100);
cartelN(PobN);
delay_ms(100);
}while(!input(PIN_B1));
if (Pobinicial!=PobN){//condicion para que cuando salga de calibracion no
//modifique el valor de presion calibrada , si no se varia el valor PobN inicial
write_eeprom(0x06,PobN);//0x06 Lectura A1 del adc presion negativo valor de 0 a 255 del ADC
copiaN=read_eeprom(0x00);
write_eeprom(0x07,copiaN);//0x07copia para no modificar el valor original de lectura del ADC
lcd_putc("\f");
/****** Funcion carteles de impresion LCD**************/
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc,"P+=%1.2f bar",((float)Pob/100)); //La div por 100 es para que muestre en Bar
lcd_gotoxy(2,2);
printf(lcd_putc,"P-=%1.2f bar",((float)PobN/100)); //La div por 100 es para que muestre en Bar
/**************** Funcion presion (PSI mmHg o Bar) + presentacion INDIVIDUAL*******************/
int unidad=1,formato=1;
if(!input(PIN_B3))
lcd_putc("\f");
lcd_putc("Unidad de P:");
lcd_gotoxy(2,2);
cartelU(unidad);
if(!input(PIN_B1))//pin A3 apretado + pin A2 como pulsdor cambio a Bar a mmHg o PSI
do
unidad++;
if (unidad>3) unidad=1;//reset para no exeder la condicion
lcd_gotoxy(2,2);
cartelU(unidad);
delay_ms(1000);
if(!input(PIN_B2))//pin A3 apretado + pin A4 como pulsdor cambio a formatos de presentacion presion +,- o diferencial
do
lcd_gotoxy(2,2);
if (formato==1)
lcd_putc("Formato P+ P-");
formato=2;
}else
lcd_putc("Formato PSUMA");
formato=1;
delay_ms(1000);
write_eeprom(0x08,unidad);
write_eeprom(0x09,formato);
lcd_putc("\f");
switch (unidad){
case 1:
lcd_putc("Bar ");// aca se imprimen espacios vacion por una cuetion de refresco del diplay para que no
//queden impresas letras de mas cuando se corra una presentacion en el display.
break;
case 2:
lcd_putc("mmHg ");
break;
case 3:
lcd_putc("psi ");
break;
default:
break;
void bateria(void)
int bat;
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("BATERIA...");
lcd_gotoxy(6,2);
bat=read_eeprom(0x10);
lcd_gotoxy(1,2);
if(bat<180)
printf(lcd_putc,"Low Bat %d",bat);
else
printf(lcd_putc,"%3.1f %% %u",(float)(bat*0.4),bat);
delay_ms(1500);
LA LIBRERIA MODIFICADA PARA EL LCD EN EL PUERTO C.
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver. Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_DB4 PIN_C4
#define LCD_DB5 PIN_C5
#define LCD_DB6 PIN_C6
#define LCD_DB7 PIN_C7
#define LCD_E PIN_C0
#define LCD_RS PIN_C1
#define LCD_RW PIN_C2
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW 1
#define lcd_type 2 // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note: !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble &
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine. For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
else
output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING
// If the R/W signal is not used, then
// the busy bit can't be polled. One of
// the init commands takes longer than
// the hard-coded delay of 60 us, so in
// that case, lets just do a 5 ms delay
// after all four of them.
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
else
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
Saludos desde Cordoba
