Autor Tema: depurar mejor la instrucción rtlw  (Leído 2622 veces)
Desconectado loren
« en: 07 de Junio de 2006, 16:08:08 »
Hola, yo tengo hecho el típico programa que convierte las entrada binaria por la puerta A, en una salida decimal por la puerta B en un display de 7 segmentos.
DISPLAY      addwf   PCL,F      ;Se le suma los datos del registro W, proveniente de la puerta A y se vuelve a
               ;guardar en el mismo registro PCL.
      retlw   3F      ;Se define el cero para ser mostrado en el display.
      retlw   06      ;Se define el uno.
      retlw   5B      ;Se define el dos.
      retlw   4F      ;Se define el tres.
      retlw   66      ;Se define el cuatro.
      retlw   6D      ;Se define el cinco.
      retlw   7D      ;Se define el seis.
      retlw   07      ;Se define el siete.
      retlw   7F      ;Se define el ocho.
      retlw   6F      ;Se define el nueve.
      END         ;Se finaliza el programa.
pero el máximo valor que puedo introducir para mostrar en un sólo display es el 1001, que en decimal sería el 9, y que al sumarlo al registro pcl, me llevaría a la instrucción retlw 6F, que representaría el 9 iluminandose los segmentos que le corresponde. Pero cuando introduzco un valor en binario por la puerta A mayor que 1001, por ejemplo, 1010, no tiene instrucción asignada, por lo que cuando lo simulo, me recorre el k de memoria de instrucción hasta el final y vuelve a empezar, mostrandome el último número que yo había introducido y que no era mayor que el 9. Lo que me gustaría saber si hay alguna instrucción, que cuando me paso de 1001, sea cual sea, automáticamente me vaya siempre a un mismo lugar, y me salga en el display, por ejemplo una E de error, avisandome de que he introducido un valor mayor del que está programada.
Gracias y saludos.
Desconectado LabPIC
Re: depurar mejor la instrucción rtlw
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2006, 16:30:30 »
Una instrucción espedifica no existe para lo que comentas, sin embargo lo puedes realizar por software.
Saludos LabPIC
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2006, 16:32:58 »
movf      PORTA,W
sublw     0x09              ;9 - W -> W
movf      PORTA,W
btfss       STATUS,C
movlw    .10                 ;cargar W con Error!
call         DISPLAY
               ;guardar en el mismo registro PCL.Con este metodo es necesario invertir la tabla
      retlw   XX     ;aca pone el valor para la letra "E" de Error
Exitos!
Desconectado LabPIC
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2006, 17:12:01 »
Si lo que quieres es depurar mejor tu programa aqui esta una opción, incluyendo la parte que ha proporcionado el compañero BrunoF.
movf      PORTA,W
movf      PORTA,W
btfss       STATUS,C
call         DISPLAY
DISPLAY   DT 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xXX;Valores del 0 al 9
end; se finaliza el programa
Saludos LabPIC
« Última modificación: 07 de Junio de 2006, 20:00:52 por LabPIC »
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2006, 19:36:32 »
He cometido un error, porque cuando estaba respondiendote, habia hecho varias soluciones posibles, una de ellas necesitaba la tabla invertida, y en realidad, para el ejemplo que he publicado no es correcto, error que el algoritmo de LabPIC ha arrastrado por mi culpa.
Asi que lo correcto es:
movf      PORTA,W
movf      PORTA,W
btfss       STATUS,C
call         DISPLAY
tomando el codigo de LabPIC, quedaria asi:
movf      PORTA,W
movf      PORTA,W
btfss       STATUS,C
call         DISPLAY
Desconectado loren
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2006, 07:16:49 »
Hola, muchas gracias a todos. al final lo he hecho con una ligera variación a como decís, más que nada a para aprender a utilizar estas intrucciones. Ya que veo más claro hacerlo con la instrución addlw, pero que es practicamente a como me habeis comentado.
Gracias y saludos.
INICIO      movf    PUERTAA,W   ;Se carga los datos de la puerta A en W.
      addlw   b'11110110'     ;Se le suma 246 al registro W, y si es mayor que 9, se produce acarreo.
      movf    PUERTAA,W   ;Se vuelve a carga los valores de la puerta A en W.
      btfsc   ESTADO,C   ;Se comprueba si el señalizador C ha sido levantado.
      movlw   0A              ;Si el señalizador se ha activado se carga W con ¡Error!
      call    DISPLAY      ;Se llama a la subrutina de transformación de binario a decimal
      movwf   PUERTAB      ;Se carga los datos del registro de trabajo W en la puerta B y se      visualiza en
               ;el display.
      goto   INICIO      ;Se vuelve a la etiqueta INICIO para volver a leer la puerta A.
      retlw   79      ;Se define el código error.
Desconectado loren
« Respuesta #6 en: 10 de Junio de 2006, 07:49:35 »
Hola, una aclaración con la instrucción sublw. Cuando utilizamos la instrucción ADDLW y ADDWF, se produce una acarreo cuando pasa se pasa de FF a 00, es decir, se activa C, cuando el valor del archivo es cero, se activa Z, y cuando se produce acarreo en el cuarto bit del archivo se activa el señalizador DC. Pero no tengo claro, como lo hace con las instrucción SUBLW y SUBWF.
Gracias y saludos.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2006, 09:56:46 »
Gracias y saludos.
Aquí te subo un código con una tabla que te será muy útil para que comprendas el sublw.
Código: ASM
  1. ;------------------------------------------------------------
  2. ;       RESTA
  3. ;------------------------------------------------------------
  4. ;
  5. ;       REG1    w       C       Z       DC
  6. ;     ----------------------------------------
  7. ;        4      2       1       0       1               (1)
  8. ;        4      4       1       1       1               (2)
  9. ;        4      6       0       0       0               (3)
  10. ;
  11.
  12.
  13. ;       Ejemplo (1)
  14.
  15.         movlw   .4
  16.         movwf   REG1
  17.
  18.         movlw   .2
  19.
  20.         subwf   REG1,w          ;REG1 > w
  21.                                 ; C = 1
  22.                                 ; Z = 0
  23.         nop
