Autor Tema: Problemas LCD grafico y touch Screen con PIC CCS...  (Leído 6780 veces)
Desconectado nostrico
« en: 05 de Junio de 2006, 11:10:30 »
recientemente conseguí una pantalla grafica la cual desconosco en su pin out... el número de dicha pantalla es SAMSUNG LJ41-00192B... Quisiera saber por lo menos el Pin out... no lo he conseguido en ningun lado de la red... de verdad que lo he buscado por allldatasheet y otras parecida... me metí en la pagina de sansung y nada... lo curioso es que manejo el touch screen que tiene con dos analogicos digitales pero no logro dar con el pin out... si alguien sabe por favor envieme el pinout o mucho mejor el manual y les paso el programa para usar el touchscreen...
Saludos NoStRiCo...
"La electronica nos salvará..." CZWIENCZEK
Re: Problemas LCD grafico y touch Screen con PIC CCS...
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2006, 11:13:28 »
Otra cosas que me falaba posee los siguiente chips controladores... LC7981 Sanyo, y tres SEC KS0086... es bastante grande tiene un tamaño aproximado de 8cm x 6 cm y ni siquiera sé cuantos pixels tiene... SALUDOS Y GRACIAS 8)
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 05 de Junio de 2006, 13:55:21 »
Hola!
Buscando un poco en google, encontre esto
1.- nc
2.- vou Contrast
3.- RST reset
4.- CS3 Chip select, columns 101-150
5.- CS2 Chip select, columns 51-100
6.- CS1 Chip select, columns 1-50
7.- VLED Connected to VDD
8.- D7
9.- D6
10.- D5
11.- D4
12.- D3
13.- D2
14.- D1
15.- D0
16.- VDD Logic Power Supply 5V
17.- D/I
18.- /RD
19.- /WR
20.- GND
en un foro en portugues, que esta en http://www.casemodbr.com/forum/viewtopic.php?p=412207&sid=98dbd2576acd0c6a44671e0f651ea73d
Espero sirva. Saludos! :o
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2006, 15:31:30 »
Saludos estimado amigo... pero creo que ese no es el pin out, a simple vista de la pantalla se observa que el pin 1 esta con tierra (la memoria SEC KM62256 tiene su tierra allí conectada VSS = 14)... el pin 19 y 20 tiene la conexión al back light, por que se observa a vista y probando con un multímetro...por lo que menciona tu pin out dice NC para el primer pin y /WR y GND por lo que no creo que deba ser... Muchas gracias amigo por esa segunda... estaré buscando... pero de verdad me ha sido bastante complicado...
NoStRiCo
    • uControl
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2006, 18:40:47 »
Espero que tengas suerte con la busqueda. Yo tengo la pantalla de una handheld, y no he podido encontrar nada tampoco..  :?
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #5 en: 23 de Agosto de 2006, 02:52:13 »
“. Seymour Papert
Desconectado elmasvital
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2006, 13:21:00 »
busca tambien los datasheet de los chips mas importantes de la placa... igual la controladora de la pantalla tiene referencia de estar montado en  otra pantalla y puedes sacar de ahí el pinout
1 saludo
    • uControl
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2006, 18:36:14 »
Lo voy a intentar. Gracias por el dato. Es que me da pena verlo abandonado en un cajon...640x480!! ;)
“. Seymour Papert
Desconectado Olinqui
« Respuesta #8 en: 23 de Noviembre de 2011, 17:15:54 »
Hola amigos esta es la dirección de la hoja de datos del LCD
seria bueno si compartes la información para el manejo del Touch Gracias y suerte.
http://infinitumpage.mx/GIOSYS/DG-16080-11.pdf
MENTE SOBRE MATERIA
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 24 de Noviembre de 2011, 02:14:24 »
el usuario que inicio el post lleva 5 años inactivo  :shock:
