Autor Tema: vigilante de tension con pic  (Leído 3707 veces)
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
« en: 04 de Junio de 2006, 13:39:12 »
Hola, estoy buscando toda la informacion posible respecto a los parametros que debe tener encuenta un vigilante de tension de esos que se emplean en sistemas de control de transferencia  para generadores de emergencia.
la idea es desarrollar  un circuito de esta naturaleza basado en un pic. :-/
Quien se le apunta?............
 ya hay algo asi en el foro? ( yo no lo encontre )
Cordialmente
jdanny
Quien aprende y enseña aprende dos veces.
Desconectado jdanny
    • S&C Solutions
Re: vigilante de tension con pic
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2006, 13:56:46 »
por lo pronto tengo estos parametros basicos de funcionamiento:
El dispocitivo debe  estar conectado a la red local para medir
-Bajo voltaje
-Alto voltaje
-Falta de fase
-Inversión en la secuencia de fases.
-el voltage a ser medido esta entre 220v y 600v CA
-los rangos de ajuste de disparo del vigilante de tensio deben ser
              Para alto voltaje: 0 -+30%
              Para bajo voltaje: -30 - 0%
-el dispocitivo debe tener proteccion contra transitorios de alta tension.
-el disparo del vigilante se refleja en los estados de un relevo de dos estados N/C y N/A.
cordialmente.
         jdanny.
