Autor Tema: esta funcion no me recibe constantes  (Leído 2213 veces)
Desconectado palermo
« en: 03 de Junio de 2006, 22:52:02 »
Hola muchachos !!!
...,tengo un inconveniente con la siguiente funcion:
void escribirTexto(char text[], EEPROM_ADDRESS dir){
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(text);
   for(i=0; i<tam; i++){
      WRITE_EXT_EEPROM( dir++, text[i] );
   WRITE_EXT_EEPROM( dir++, finCadena );
si la llamo de la siguiente manera, el compilador me dice q todo esta bien y funciona correctamente:
char nom[]="palermo";
escribirTexto(nom,0);
...,pero si intento hacer lo siguiente:
char conts nom[]="palermo";
...,o hacer:
escribirTexto("palermo",0);
el compilador ccs me dice q hay un error y q a esa funcion no se le pueden
pasar datos constantes sino solo se le pueden pasar variables.
mi pregunta es:
¿como modifico la funcion para q tambien pueda recibir constantes?
GRACIAS !!!
Desconectado djpalas
    • Microtronic
Re: esta funcion no me recibe constantes
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2006, 06:04:31 »
Buenas compañero!!
Podrias hacer una sobrecarga de funciones y no tendría que darte fallos. Más o menos podria ser así:
/*Prototipo de funciones*/
void escribirTexto (char *, EEPROM_ADDRESS);
void escribirTexto (char conts *, EEPROM_ADDRESS);
/*Funciones*/
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(text);
void escribirTexto(char conts text[], EEPROM_ADDRESS dir){
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(text);
Ahora mismo no tengo el CCS para comprobarlo, porque ultimamente utilizo Keil para los Infineon C515-L.
saludos y espero que te sirva  :-)
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
Desconectado kain589
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2006, 06:10:42 »
Saludos! ¿Es asi como lo tienes en el programa? es que esta mal escrito, aunque no se si sera al ponerlo aqui
char const nom[]="palermo";
He estado mirando en el manual de CCs y especifica la longitud ademas, si no te va intentalo poniendo la longitud a ver que pasa
Saludos desde Córdoba, españa
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2006, 11:49:50 »
kain... asi lo tengo en el programa y funciona perfectamente.
dj... nada, asi me dice q tambien esta mal escrito.
Desconectado jfh900
« Respuesta #4 en: 04 de Junio de 2006, 11:57:44 »
Este compilador no admite sobrecarga de funciones.
Desde España Jesús
« Respuesta #5 en: 06 de Junio de 2006, 02:19:33 »
muchachos, cabie un poco as cosas, pero sigo teniendo el mismo problema:
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(text);
   return;
void escribirTexto2(char const texto2[], EEPROM_ADDRESS dir){
   escribirTexto(texto2,dir);
   return;
void holaMundo(){
   escribirTexto2("Hola mundo",0);  //Aqui me dice el compilador q es una mala expresion
   return;
¿compañeros, q esta pasando?
...,lo unico q quiero es poder hacer un metodo q pueda recibir una constante
como parametro para mandarle a escribir un texto en una memoria...
¿eso es mucho pedirle al compilador?
    • Microtronic
« Respuesta #6 en: 06 de Junio de 2006, 12:05:38 »
Buenas!!
Prueba con este código a ver si te vale, no lo puedo comprobar porque no tengo el CCS instalado.
void escribirTexto(char texto[], EEPROM_ADDRESS dir){
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(texto);
      WRITE_EXT_EEPROM( dir++, texto[i] );
   return;
void escribirTexto2(char const texto[], EEPROM_ADDRESS dir){
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(texto);
   return;
void holaMundo(){
   return;
Pero una duda, finCadena la tienes declarada como una constante o una variable global, no?
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2006, 12:27:35 »
Pues no sirve, ya que todo parámetro pasado a una función se pasa mediante una variable interna, y los valores constantes por definición se pasan por valor, con lo que el compilador no lo admite.
Desde España Jesús
    • Microtronic
« Respuesta #8 en: 06 de Junio de 2006, 19:11:32 »
Me puesto a mirar el manual de programación del CCS (Apartado 7 DEFINICION DE FUNCIONES) cito textualmente
Una característica no muy corriente, se ha añadido al compilador para ayudar a evitar los
problemas creados por el hecho de que no pueden crearse punteros a constantes de cadenas.
Una función que tiene un parámetro de tipo char aceptará una constante de cadena. El
compilador generará un bucle que llama a la función una vez para cada carácter de la cadena.
Por lo que podrias probar este código
   int tam=0,i=0;
   tam=strlen(texto);
   return;
void escribirTexto2(char texto, EEPROM_ADDRESS dir){
   WRITE_EXT_EEPROM( dir++, texto);
void holaMundo(){
   return;
La función void escribirTexto2(char texto, EEPROM_ADDRESS dir) segun lo anterior el propio compilador creara un bucle para enviar caracter a caracter.
Espero que te pueda servir de ayuda.
« Respuesta #9 en: 07 de Junio de 2006, 01:23:19 »
amigos, ay dice claramente q:
El compilador generará un bucle que llama a la función una vez para cada carácter de la cadena.
y asi no sirve...
me imagino q ya todos conecen la tipica funcion:
printf("Hola mundo !!!");
...,si se dan cuanta, lo q se le manda es una constante de texto y el compiador no
pone problema para nada.
...,bueno, asi mismo, es lo unico q yo quiero hacer. Es solo una funcion q
reciba una constante de texto como parametro:
escribirTexto("Hola mundo !!!");
muchachos, yo pense q era comun q los q programaban pic's en c
en algun momento de su vida, habian echo uso de una funcion
con estas caracteristicas...
¿acaso no es normal q una funcion pueda recibir un texto constante como paramtro?
...asi como: printf("hola mundo !!!");
