Autor Tema: Una manito con el conexionado de este circuito  (Leído 2513 veces)
Desconectado palermo
« en: 03 de Junio de 2006, 00:54:10 »
...muchachos, sinceramente no se si es aki donde realmente deba ir este tema, pero
es q en verdad no sabia donde ponerlo...
muchachos, tengo dudas para armar el circuito que aparece en la foto
que adjunte en este tema.
este circuito es necesario para armar el proyecto de j1m del GLCD con el
display de nokya...
http://www.hobbypic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27
...,pero tengo dudas con el conexionado de ese circuito con el LCD.
si alguien ya armo este proyecto y me puede hechar una explicadita acerca
de esta parte del circuito... pues le agradeceria....
algunas cosas q no entiendo son:
¿que es L1?...
...R/es acaso una bobina (inductor de 22 micro henrios), si es asi, entonces por q debajo del
circuito aparece L1:LQH3C-220 y ese LQH3C-220 corresponde a otro integrado complicado?
¿donde tengo q conectar el pin10 del LCD del nokia?
...R/supuestamente en la salida del diodo schotky o no?... pero si es asi, entonces
la tierra del LCD del nokia iria en el pin FB del circuito LT1937 si  o no?
muchachos, al parecer todo el mundo a armado ya el proyecto de jim del GLCD del nokia,
pero yo no he podido, ese circuito no me deja de parecer algo raro....
...si pueden, hechenme una manito....
GRACIAS PUES !!!
« Última modificación: 03 de Junio de 2006, 22:35:04 por palermo »
Desconectado vszener
Re: Una manito con el conexionado de este circuito
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2006, 04:18:36 »
¿Has probado en mirar esta pagina? en hardware->LCD Gráfico 84x48 pixels NOKIA 3310
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2006, 19:02:19 »
compañero, pero ese proyecto no utiliza el integrado que yo especifique
en la imagen... ese no es el proyecto j1m...
mi duda es con el integrado LT1937
« Última modificación: 03 de Junio de 2006, 19:12:41 por palermo »
Desconectado LabPIC
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2006, 21:23:21 »
Bueno la tierra esta indicada con GND en el circuito, todo este nodo es la misma línea.
Saludos LabPIC
¡¡¡Viva México cabrones!!!
Desconectado LabPIC
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2006, 22:02:07 »
Amigo palermo el circuito que aparece en la imagen que has subido, de donde la has bajado?  :shock:, pues he visitado la pagina de J1M y no la veo por ningun lado, si esta alli  :z), indicame en donde la encuentro.
Saludos LabPIC
Desconectado LabPIC
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2006, 18:31:16 »
Ok compañero, especificamente me refiero a la imagen que has puesto en la parte inferior de tu primer mensaje, he buscado en el link que has puesto, pero no he podido dar con ella, sería mucha molestía pedirte que pusieras el link directo a esa imagen.
Saludos LabPIC  :mrgreen:
« Última modificación: 04 de Junio de 2006, 18:33:24 por LabPIC »
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2006, 19:10:07 »
ahhh !!! ... ya...
...,mil disculpas...
mira, este es el datasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/T/1/9/LT1937.shtml
Desconectado J1M
« Respuesta #8 en: 10 de Junio de 2006, 09:14:07 »
palermo te he respondido por mail no?
en cualquier caso respondo x aquí por si le sirve a alguien:
¿que es L1?...
si, es una bobina, el número ese que aparece: LQH3C-220, es la referencia para comprarla, en concreto sería este, te pongo el código de referencia amidata: 4692805 aquí el link:
http://www.amidata.es/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?N=0&Ntk=I18NRSStockNumber&Ntt=469-2805&Nty=1&D=469-2805&callingPage=/jsp/line/line.jsp&BV_SessionID=@@@@1886242317.1149941152@@@@&BV_EngineID=cccladdhmldhdkfcefeceefdffhdhig.0&cacheID=esnetscape&Nr=avl:es
la pata 10 es la entrada positiva de alimentación a los leds, Vled+, respecto al gráfico que has puesto, iría en el cátodo del diodo schotty. La tierra del LCD (GND) es la pata 8. La pata 9 es la masa de los leds (Vled-) e iría en la pata FB del LT1937. El diagrama no es q sea muy claro, pero esq ni yo mismo lo tenía claro ;) ... este verano retoco eso y pongo esquema y placa de la que ya tengo x aquí funcionando perfessstamente!
