Autor Tema: USO DEL IF Y DEL CASE  (Leído 3944 veces)
Desconectado Raul
« en: 30 de Mayo de 2006, 22:44:32 »
Hola amigos,
No tengo muy claro cual es la diferencia al utilizar la instruccìon CASE en lugar de la IF, alguien me puede dar por favor un ejemplo de como usarla?.
Raul :shock:
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: USO DEL IF Y DEL CASE
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2006, 23:42:56 »
Hola:
Pues basicamente la diferencia del if con el case es que a este ultimo se lo utiliza para preguntar los multiples estados que pueda llegar a obtener una variable y en cada caso haga una accion.
por ejemplo, este seria un ejemplo de CASE:
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
y lo mismo te tocaria hacer con un if para cada uno de esos casos, pero recuerda que el case sirve solo para preguntar sobre el estado de una misma variable, en el caso del ejemplo la X.
Saludos.  :mrgreen:
Desconectado liminix
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2006, 14:31:41 »
Hola:
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
Saludos.  :mrgreen:
hola  quisiera  saber  si  CASE   es  una  instruccion  como if por  que  cuando   la  empleo  en  mi redactor(pic basic)   no  sale  como  instruccion
Desconectado patolinec
« Respuesta #3 en: 07 de Agosto de 2006, 12:18:40 »
pues el case si es una instruccion como el if, puede ser que tu editor no sea tan bueno te recomiendo uses el microcode studio que es un muy buen editor que utiliza al picbasicpro como compilador suerte
Casi me maté pero ahora estoy de nuevo vivo
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2006, 18:20:40 »
ya  me  cambie  de  editor   ese   era  el  problema  si  me  podrian   dar  un  ejemplo con  esa  instruccion
estaria  bacan
