Autor Tema: C18: section nnn can not fit the section. Section nnn length=0xxxx. How to solve  (Leído 4345 veces)
adbensi
  • Visitante
Hi  :-/,
 I need help to solve one problem with BANK_MEMORY of PIC18F258 and section in C18 of Mplink,
 I tried to solve this  problem creating more sessions, but, I have one bigger vector, and I didn´t know how to solve this, because I can´t to minimize the bigger vector.
 The opcode:
#pragma idata uno      // this is work.  :)
char const uno [195]={   // I can to fix the section uno.  :P
[...library of Noctuno...]
#pragma idata
#pragma idata F_7_8      // this is doesn´t work.  :?
char const F_7_8 [685]={   // I can´t to fix this bigger vector  :(
[...library of Noctuno...]   // in one section.
#pragma idata      // How do can do?  :shock:
#pragma idata tres
[...more code...]
 Linker ask to me: Error - section 'F_7_8' can not fit the section. Section 'F_7_8' length=0x000002ad
 I saw one sample in (http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=159738),
 but I can´t to minimize the vector F_7_8, How do can do?  :shock:
Thanks,
Saludos,
Alexandre.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: C18: section nnn can not fit the section. Section nnn length=0xxxx. How to s
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2006, 11:04:04 »
adbensi can you post your linker file? There are many sample code about "how to allocate more than 256 bytes arrays" on the Microchip site but you have to modify the linker file in order to make it work.
As far as I can see, the section F_7_8 is too small.
adbensi puedes subir el archivo del linker?  Hay muchos ejemplos sobre como "alojar arrays de mas de 256 bytes" en el sitio de Microchip pero debes modificar el archivo de linker para hacer que esto funcione.
Hasta donde puedo ver, la sección F_7_8 es muy pequeña.
PD: muchachos, por lo que conozco adbensi habla portugues y se ve que se le hizo complicado explicar su problema en español.
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2006, 12:22:47 »
Gracias Maumix  :-/
 Estoy inserindo el archivo del linker .map (linkermap.txt),
 tieno el archivo de linker, ejemplo:
CODEPAGE   NAME=page       START=0x2A           END=0x7FFF
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x5F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x60           END=0xFF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF
DATABANK   NAME=gpr4       START=0x400          END=0x4FF
DATABANK   NAME=gpr5       START=0x500          END=0x5FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF60          END=0xFFF
 char tiene 8 bytes, mult per 685 posiciones del vector (char F_7_8 [685]), resulta 5480 bytes (START=0x0 END=0x1568)
 Codepage page tiene ~ 32Kbytes (START=0x2A END=0x7FFF).  :-)
 Dos tipos de secciones para cada tipo de memoria, tiene alguno que puede alocar 5480 bytes?  :lol:
  code: instrucciones en memoria de programa
  romdata: datos en memoria de programa
  udata: variables de usuario estáticas sin inicializar
  idata: variables de usuario estáticas inicializadas
 I don´t see relation between linker file and code map file to can to modify the struct in linker file.  :?
 How to configure the linker file using the code map file? You teach to me?  :mrgreen:
Muthas Gracias!   :-/
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2006, 13:35:15 »
English
adbensi the .map file is the output "during and after" the linking.  If the linking process fails then the map file will be incomplete.
The linker file is the file that tells the compiler where to allocate the variables and the program code.
Tell me are you trying to make an array in RAM or in Program Memory? Is quite different!
A char variable is 8bits long so its 1 byte long!, then  char F_7_8 [685] will ocupy 685 bytes.
Please can you post your .c file, and your complete .lkr file?
Español
adbensi el archivo .map es la salida durante y despues del proceso de linkeado.  Si el proceso de linkeado falla luego el archivo .map quedará incompleto.
Dime, estas intentando hacer un array en RAM o en la Memoria de Programa? Es bastante diferente!
Por favor, nota lo siguiente:
Una variable char tiene 8 bits de longitud osea que ocupa 1 byte.  Luego char F_7_8 [685] ocupará 685 bytes.
Puedes subir tu archivo .c y el archivo .lkr completos?
adbensi
  • Visitante
Gracias! :D
 Estoy inserindo el archivo fuente.zip con biblioteca_noctuno, main_lcd y pic18f258.lkr  :-)
 I am trying to make an array in RAM, but i can to use ROM too, because this vector doesn´t change.
 I understand yours posts in Español. I have difficult to express my questions, but understand you.  :-)
Mui gracias,  :-/
Saludos!!
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2006, 22:19:35 »
jejeje aquí en el foro no hay barreras de lenguaje  :mrgreen:
adbensi
  • Visitante
rsss... es verdade :D
Tieno una buena :D :-/ :-/ :-/
I put the vectors to alocate in "rom", then BUILD SUCCEEDED, but i have one problem yet.. :?
The vector "char MemoriaVideo[504]" doesn´t can to be rom data.
I need to allocate 504 bytes array in RAM to this vector. any suggestion how to do this ?
Gracias, Saludos !!  :-)
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2006, 14:35:42 »
migsantiago se hace lo que se puede ;) .  Si le entiendo trataré de responderle no si antes ponerlo también en el idioma del foro así alguno que no sepa inglés pueda entender de que estamos hablando ya que hasta donde sé el espíritu del foro es hablar en español.
adbensi que bueno que hayas resuelto tu problema de los arrays en ROM.  No me has dado tiempo a probar una solución en mi escaso tiempo libre que ya lo has resuelto, me alegro por tí ;).
En cuanto a hacer arrays en RAM fijate el siguiente link
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=39357
Si observas debes 'unir' dos secciones de memoria hasta lograr el tamaño requerido.
El ejemplo en cuestión es para 384 bytes pero podrías hacerlo extensivo a 504.
PD: si algún moderador lee estos posts, creo que sería mejor moverlos a la sección lenguaje C para microcontroladores donde creo que el tema se ajusta más.
« Última modificación: 31 de Mayo de 2006, 14:39:05 por maunix »
adbensi
  • Visitante
MigSantiago, és uno MESTRE!  :-/
Mui gracias por su ayuda!! My problema és finito con su indicacione  :-) :-) :-) :-)
Saludos!  :-/
Desconectado maunix
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2006, 20:01:33 »
Saludos!  :-/
Me alegro mucho :)  :mrgreen: :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2006, 22:50:21 »
Abdensi, qué bueno que tus programas están funcionando  :)
