Muy buenas compañero, pues la verdad que yo una posibilidad que no descartaba era esa la de que los potenciometros no fueran lo ideal pa hacer esto. En cuanto a sndas el problema esta en que las sondas que utilizo no son comunes lo comun es usar sondad de tipo LM35 , que sucede que descarte estas sondas ya que necesito usar temperaturas negativas tb , y las lm35 hay una variante que mide negativo pero entrega milivoltios negativos y eso el pic no se lo puedes meter , por eso opte por las sondas tmp36 que siempre entregan un voltaje positivo al pic tanto para temperaturas negativas como positivas.
Creo que mi simulador no simula sondas a lo sumo.... creo que en sondas analogicas como mucho la lm35, podriamos intentar simularlo con la sonda lm35, y en el codigo suprimiendo las constante tmp ya que para las lm35 no hace falta restarle la constante sino solo dividirlo entre 10.
Por ejemplo la Lm35 entrega 250mV a 25 grados .
-250mV a -25 grados
etc...
podriamos simularlo con la lm35 pero solo pa temperaturas positivas y asi descartamos el problema de los potenciometros es wena idea.
Hombre prisa lo que se dice prisa no tengo para terminarlo, pero no me quiero demorar mucho en el proyecto ya que lo necesito porque esto va a servirme para monitorizar las temperaturas de un sistema de refrigeracion para mi ordenador, va a monitorizar la cara caliente y fria de una celula peltier y la temperatura del agua de la refrigeracion liquida.
Por cierto me han recomendado que cuando comience el montaje, utilice cable apantallado para dichas sondas, que te parece? supongo que mejor que cable normal no?.
saludos compañero.
