Autor Tema: Problema con el puerto COM1  (Leído 10921 veces)
Desconectado Veguepic
Re: Problema con el puerto COM1
« Respuesta #15 en: 18 de Junio de 2006, 03:11:10 »
Hola Elgocho075:
Gracias por responder, pues sigo liado con esto del puerto serie, lo habia dejado un poco de lado.
En el programador que posteaste veo que la fuente es de 12v, pero no usa ningun regulador lo cual me desanima un poco, pues podria exceder el voltaje de programacion del Pic. Has medido este voltaje?
Desconectado ELGOCHO075
« Respuesta #16 en: 19 de Junio de 2006, 13:00:10 »
Saludo a todos los integrantes del foro.
Veguepic como estas, yo uso de fuente externa un adaptador AC-DC del tipo universal,de esos que tienen cambio de polaridad y varias tensiones de salida,a la entrada del circuito va 14 volt dc, esta tension es controlada y le entra al regulador de 5 volt con lo cual se controla la tension de polarizacion, para el funcionamiento del pic, de igual manera esta tension de entrada es controlada por dos transistores mas y es regulada por el zener de 13v, la tension maxima que he medido en el catodo de este diodo es de 13.5 volt dc, y la minima es de 12 volt dc. Como te digo he provado el circuito que arme en varios portatiles y ha funcionado sin problema.
El puerto com lo coloco de la siguiente manera:
Bits por segundo= 2400
Bits de datos= 8
paridad= ninguna
Bits de parada= 1
Control de flujo= xon / xoff
Lo he usado con windows 98 y xp.
Espero que esto te sirva para la solucion de tu problema.
     elgocho075
caracas-venezuela
Dr. Jose Gregorio Hernandez, un santo venezolano, milagroso.
Caracas-Venezuela
Desconectado akira_ve
« Respuesta #17 en: 19 de Junio de 2006, 16:46:56 »
Amigo usa el lm78012................y una alimentador de 15 voltios y tendras los 12 voltios................pues este integrado que es un regulador se recomienda, que la entrada tenga por lo menos 3 voltios mas que la tension de salida, consigue el data sheet del LM7812
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
