Hola mis panas de Venezuela.............soy de Cdad bolivar.............estudie en pto la cruz........Bueno he leido el foro.............los pic pasan la prueva por que la prueva de hardware es de comunicaciones..............no con el pic si no de la de data in y data out del puerto paralelo o serial con el programador.........es mas si quitan el pic veran que sucede lo mismo..........y cuando reconoce el pic es por que utiliza el 13v o 12v..para poder entrar en comunicacion con el pic...podria ser que el pin del puerto que esta usando tienes problemas..........o esa tension no es la requerida..........ahora lo de la portatil eso suele suceder pues...el puerto serial........no tiene un rango de 12 volt, -12 volt.........si no de 5 volti y -5 volti...............una vez me paso lo mismo........cuando diseñaba un programador que fuencionaba y era el mismo sistema operativo....lo cambie,,,,,,,,,,,y se resolvio.......osea revisen bien el cableado y las tensiones del pto.............pues si el puerto tiene un pin dañado.....y se esta usando.......podria ser el problema....inclusibe el largo del cable entre el pc y el programador...........
