Autor Tema: ayuda con PWM y Pic16F873A  (Leído 2634 veces)
Desconectado oscarK
« en: 26 de Mayo de 2006, 14:40:16 »
Nesecito saber como es que trabaja el modulo pwm y si puedo ajustar la frecuencia de oscilacion a nivels de 60Hz
si tengo conectado al micro un crystal de 4 MHz
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: ayuda con PWM y Pic16F873A
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2006, 14:58:09 »
Has probado leer el datasheet?  Sección Capture/Compare/PWM Module
y si puedo ajustar la frecuencia de oscilacion a nivels de 60Hz si tengo conectado al micro un crystal de 4 MHz
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8506.0
Desconectado oscarK
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2006, 17:28:38 »
si solo que no entiendo muy bie que es lo que debo acer para utilizar correctamente un PWM
Desconectado LabPIC
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2006, 17:38:59 »
TE REFIERES A LA FORMA EN QUE SE CONFIGURA EL MODULO Capture/Compare/PWM?
SALUDOS LabPIC
¡¡¡Viva México cabrones!!!
