Autor Tema: Controlador Ethernet ENC28J60 (Conector RJ45+Transformadores).  (Leído 10868 veces)
Desconectado sanpic
Re: Controlador Ethernet ENC28J60 (Conector RJ45+Transformadores).
« Respuesta #15 en: 12 de Marzo de 2007, 15:45:08 »
Después de romperme los ojos he podido leer lo que escribiste , aunque no sé de que conector necesitas el datasheet. ¿ Tienes el modelo ?
Saludos a todos.
IF you_know = true THEN
     share_it
ENDIF
Desconectado deox
« Respuesta #16 en: 13 de Marzo de 2007, 19:01:00 »
He visto que en algunos posts se menciona el LF1S022 (RJ45 With Magnetics) como un posible candidato, incluso algunos usuarios de Argentina han puesto el posible vendedor CIKA.
El caso es que he leido en los foros de microchip y en otros importantes tambien, que este conector no es apto para el ENC28J60, la razon es que fue diseñado para el RTL8019AS:
The LF1S022 is not compatible with with either the ENC28J60 or the PIC18F97J60 family. This RJ45 incorporates low pass filters required by the Realtek controller. The ENC and 97J60 have the filters embedded. The result in using the filter is to distort the waveform.
Por lo tanto hay que empezar a buscar en otro lado...
Desconectado davemaster
Re: PROGRAMA UTIL PARA PRUEBAS PERO UNA MIERDA COMPARADA CON PLACA
« Respuesta #17 en: 05 de Junio de 2007, 12:15:30 »
Hola amigos!!!, he estado con insomnio de nuevo!!!, y he encontrado algo que va a alegrar a mas de uno, pero como ya sabeis, soy muy critico y no me gusta poner las campanas a sonar antes de analizar a fondo pros y contras.
Vamos allá!!!, en la web http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easyserver0.9/easyserver0.9.htm, podeis encontrar un programa gratuito que permite acceder al puerto serie del PC via ETHERNET, desde cualquier PC del mundo, mediante un simple telnet, podeis interactuar, leyendo y escribiendo datos en la UART del PC, el programa EZ-SERVER, la versión es la 0.9, este programa, usado con un PIC con un programa que lea Entradas y escriba Salidas, electrónicas desde UART, puede permitiros acceder a datos desde internet.
Pros y contras:
 :) -->SIRVE PARA HACER PRUEBAS Y SER FELIZ.
 :) -->SIRVE PARA FARDAR Y HACERSE EL EXPERTO.
 :) -->SIRVE PARA FAMILIARIZARSE CON COMO VER EL PC DE CASA DESDE INTERNET, HAY QUE TOCAR EN EL ROUTER.
 :) -->SIRVE PARA IRSE DE VIAJE Y VER COSAS COMO TEMPERATURA CASERA O ENCENDER DISPOSITIVOS.
 :) -->CON UNA WEBCAM, PODEIS TELEDIRIGIR UN ROBOT!!!!
 :) -->CON UN CLIENTE CURIOSILLO HECHO EN POR EJEMPLO LABVIEW PODEIS HACER QUE SE MUEVAN INDICADORES GRÁFICOS EN FUNCIÓN DE LOS DATOS RECIBIDOS, A LA VEZ PODEIS PONER EN EL USER INTERFACE, CONTROLES PARA INTERACTUAR, ETC
 :( -->AMIGOS, HAY QUE DEJAR EL PC DE CASA ENCENDIDO!!!!
 :( -->NO HAY MUCHA DIFERENCIA CON UTILIZAR UN PROGRAMA DE TIPO REMOTE DESKTOP, SOLO QUE CON ESTE SERVIDOR DE UART, SOLO SE ACCEDE A UART Y CON REMOTE DESKTOP A TODO EL PC
 :( -->DESDE UN SERVIDOR WEB NO PODEIS ACCEDER, O USAIS TELNET (QUE ES MUY FEO EL POBRE), O UN CLIENTE, QUE PODEIS HACEROS Y LLEVAR EN UN PENDRIVE AL CIBERCAFÉ DESDE EL KE OS CONECTEIS A CASA
 :( -->SI LA IP DE CASA ES DINAMICA, NECESITAIS EL CLIENTE Y EL SERVIDOR DE DNS DEL QUE YA HE HABLADO-->MUY ENGORROSO!!!
En resumen, está curioso, pero no es ni mucho menos el producto estrella, con la placa que queremos desarrollar, no hace falta PC en casa encendido, ya que se conectaría al Router, y además, puede actualizar el servidor de DNS si tenemos IP pública dinámica, siempre que embebamos en el PIC el cliente de refresco de IP a DNS .
Parezco un consultor!!!!, siempre pros y contras!!!, hasta que la placa no esté terminada, toda solución software será mejorable y pasajera, la placa sería una solución final y profesional, digna de usarse bajo cualquier circunstancia y exigencia!!!.
Un abrazo :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :lol: :shock: :lol: 8) 8) 8) :-)
si tuvieramos el codigo del programa en PC (easy-server) seria mas atractivo. Habría que hacer uno que lea el puerto com y envie la info/data via tcp-ip.
La solucion creo va por utilizar los servicios agregados a los router (servicio ip-dinamica) que permiten direccionar tu pc con una ip dinamica. Yo lo hice, tengo un router zyxel de telefonica, ke se conecta a www.dyndns.com, el cual actua como server dns y apunta a tu ip dinamica y se actualiza para seguir apuntandolo siempre. El asunto es que si por algun motivo se apaga el router, la configuracion que hace posible esto se va, y hay ke volver a introducir los comandos.... sabes de alguna forma de poder hacer que los comandos keden aunke se reinicie el router? zyxel 645
la pag web conque tengo apuntado mi PC via www.dyndns.com es http://teletrackingsac.dnsalias.net
estamos en contacto....... justo me llegaron las partes.... y felicidades, te diste cuenta tambien de eso de la ip dinamica / fija
Desconectado Javicho
« Respuesta #18 en: 24 de Octubre de 2008, 03:31:12 »
Hola Polocero y en que quedó este proyecto?
Javicho.
