Autor Tema: [MANUAL] Simular CCS en PROTEUS  (Leído 38161 veces)
Desconectado Cryn
Re: [MANUAL] Simular CCS en PROTEUS
« Respuesta #15 en: 03 de Febrero de 2008, 23:42:12 »
si eso es muy importante, pues yo ni lo pensaba, pues por defecto yo guardo todo referente a un proyecto en una sola carpeta, seguramente muchos hacen lo mismo, solo es para tener orden y no mezclar todo :mrgreen:
Desconectado kicho
« Respuesta #16 en: 27 de Noviembre de 2008, 10:33:08 »
Buenas tengo proteus 7.2 sp2 ley las versiones posteriores a la 6.8 no nocesitaba instalar ingun parche pero en mi version de proteus no puedo cargar el cssc para ver la ejecucion de las lineas de c paso a paso. por lo que quisiera saber que le e de hacer a mi proteus, ademas de que css creo k algunos hex no los genera bien, pues un mismo codigo si lo genero yo no funciona y si lo generas otros usuarios del foro si, por lo que por favor aver si me pueden ayudar, llevo 2 semanas asi parado y no veo salida a este problema .
gracias
Desconectado Giovanny
    • Supercomponentes
« Respuesta #17 en: 27 de Noviembre de 2008, 12:49:55 »
1. cargas en el  pic el archivo .cof, con el .hex obviamente no veras el codigo c. ni variables
2. en el menu Debug, le das Start/Restart Debugging  ó Ctrl+F12
3. eb el menu Debug, en la parte inferior debe aparecerte un submenú PIC CPU, por cada microcotrolador en el proyecto.
4. en ese submenú se despliegan las opciones
    Sourcecode
    Variables
    Registers
    Data Memory
    EPROM memory
    Program Memory
    Stack
5. para ver el codigo en C y las variables, activa las dos primeras opciones,
6. luego para hacer el debug usa de acuerdo a tus necesidades las opciones
   Step over    F10
   Step into     F11
   Step out      Ctrl+F11
   Step to        Ctrl+F10
        Saludos desde Colombia! Que hermoso país....
Desconectado vszener
« Respuesta #18 en: 27 de Noviembre de 2008, 17:35:36 »
Y para aclarar un poco más, el archivo .cof lo genera el compilador, es decir, el CCS, por lo tanto no debes integrarlo en Proteus para poder ver los resultados.
PD: Por e-mail te expuse los pasos a seguir para que la compilación desde MPLAB con CCS y posteriormente la simulación con el archivo .cof o el .hex sea correcta. Aún así, los datos aportados por Giovanny son de bastante utilidad para poder ver el archivo fuente a la hora de simularlo paso a paso, este procedimiento también lo puedes encontrar en el pdf que se descarga en el primer mensaje.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado kicho
« Respuesta #19 en: 29 de Noviembre de 2008, 09:26:27 »
Muchas gracias , eso me quedo muy claro pero mi problema esta en el css no me compila bien no se por que por que cerebro a compilado mi codigo me lo pasa y funciona si lo compilo yo no me funciona no se si estoy haciendo algo mal, esa era mi pregunta por correo, pues el css lo tengo para que me genere hex de 8 bit pero mis hex no se por que no los trata el proteus, claro esta que algo tengo mal en css no en proteus pero no se como sacarle punta.
Muchas gracias, y siento si me pongo follonero pero este fallo me tiene desesperado.
Desconectado ppluche
« Respuesta #20 en: 09 de Octubre de 2009, 02:32:41 »
 :) Pues solo para agradecer el que te hayas tomado la molestia
de compartir tus documentos con la banda del foro!!!!
Espero que conforme avance en una serie de proyectos pueda
cooperar también con la banda programadora de pics  8)
Desconectado willie_rosario_salsa
« Respuesta #21 en: 06 de Febrero de 2010, 12:31:34 »
Muchas gracias por postear información tan interesante y especialmente útil.
Qué pena que tardé muchas horas buscando solucionar mi problema de simulación, ya que con el lenguaje asm no tenía problemas porque es diferente y con ccs me estoy iniciando, pero al fin encontré la solución en este tema.
Atte. Julio
Guayaquil-Ecuador
Que Viva La SaLsa !!!
"Es chévere ser grande, pero... Más grande es ser chévere." --- Héctor Lavoe.
