Autor Tema: como activar y manejar el reloj interno del 16f84a  (Leído 4724 veces)
Desconectado berny466
« en: 24 de Mayo de 2006, 18:29:32 »
soy principiante en esto de los pics quisiera sabes si alguien me puede decir como manejar o activar el reloj interno del pic 16f84a y como manejarlo ya que nececito generar todos audibles con este reloj dependiendo de la velocidad que maneje el reloj alguien me puede ayudar  :shock:
Re: como activar y manejar el reloj interno del 16f84a
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2006, 00:51:45 »
Hasta donde yo sé, el 16F84a no tiene oscilador interno. Necesariamente necesita que se le meta una señal de clock desde el exterior, o la colocación de un cristal de cuarzo en los pines dispuestos para esta función, o incluso un conjunto RC.
Puedes ver todas las opciones en las páginas 24 y 25 de la datasheet.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2006, 01:42:53 »
Hola:
berny466 , no te refieres al timer del micro? porque lo otro ya te respondio nocturno.
Desconectado Arbolito
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2006, 11:57:05 »
jeje estamos respondiendo lo mismo a cuatro mensajes iguales
berny fijate si podes borrar los otros 3 asi todos te contestamos por este hilo y no tenes que andar buscando la misma respuesta en 4 lugares distintos un saludo juan
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado vszener
« Respuesta #4 en: 25 de Mayo de 2006, 12:12:50 »
Como bien te han comentado anteriormente el 16F84A no tiene reloj interno.....mirate el data sheet 16F84A
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #5 en: 25 de Mayo de 2006, 17:53:38 »
bueno como soy novato en esto ami me mencionaron que tenia un reloj interno quizas si me refiera al timer interno que ustedes menciona quisiera inforamcion sobre el y como manipularlo con c estoy utilizando un cristal de cuarzo como oscilador externo al pic y pues kisiera activar el reloj interno o timer del micro no se si se pueda
« Respuesta #6 en: 25 de Mayo de 2006, 18:14:59 »
Vientos aora si se te entiende
te cuento estos pic tienen un timer
para cargarle un valor
set_timer0(valor);   valor entero de 8 bits
para leerlo
valor=get_timer0(),
bueno espero aberte ayudado igual te digo
en el foro de C tienes muchos ejemplos con los timer y un curso de C
« Respuesta #7 en: 25 de Mayo de 2006, 19:27:29 »
para leerlo
valor=get_timer0(),
Gracias pero sabes estoy planeando generar todo en el buzzer es decir por ejemplo tal instante mandar un tono distinto solo kiero sabes si esto es posible con la opcion que me acabas de mandar. por que claro me aah quedado que reloj interno no hay... como vez se puede hacer o sirve la opcion que me mandaste para generar tonos en el buzzer....
« Respuesta #8 en: 25 de Mayo de 2006, 20:19:06 »
con los timer podrias variar el tiempo entre dos pulsos altos
es decir :
en un instante el tiempo entre dos pulsos altos es de 10ms
en otro instante podria ser de 20ms
no se sies lo que pedis no termino de entenderte
por ejemplo como vas a decidir los instantes? con pulsadores?
bueno vos diras si estamos ablando de lo mismo
sini quizas seria buena idea que armes bien la idea de tu proyecto y la comentas bien detallada por aca un saludo
