Autor Tema: Es un problema de SOUND ?  (Leído 2809 veces)
Desconectado derinium
« en: 21 de Mayo de 2006, 19:28:25 »
Hola a todos.
Tengo un ligero problema y no sé si es normal o no.
Uso Picbasic Pro, un 16F876A y al puerto B5 le tengo puesto un Buzzer. El TRIS configurado como salida.
Bien... Sin ejecutar SOUND, la salida es 0 (-), correcto. Pero al acabar de ejecutar un sonido con SOUND, la salida se queda con un "1" lógico, por lo que el buzzer queda con tensión y por consiguiente con el aumento de Intensidad que con ello aporta.
Lo puedo solucionar poniendo LOW portb.5 . Pero no creo que esta sea la solución.  :(
Puede ser un fallo de PicBasic ?, o es que el comportamiento de Sound es ese ? O es que hago algo mal ?.
Aclaro que, aunque quite el buzzer el pin actúa de la misma manera.
Un saludo y gracias de antemano.
« Última modificación: 21 de Mayo de 2006, 21:01:06 por derinium »
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Es un problema de SOUND ?
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2006, 00:21:38 »
Hola:
En alguna ocacion utilice sound y no tuve ese problema, puedes poner el codigo que utilizas para verlo?
« Respuesta #2 en: 22 de Mayo de 2006, 06:58:54 »
Hola:
Hola LordLafebre.
El código es casi lo de menos, ya que la instrucción la pongo al principio del todo. Cuando llegue a casa (ahora estoy en el trabajo), lo pongo. No creo que sea por el ADCON1 o el ADCON0 !.
Un saludo y hasta luego.
« Respuesta #3 en: 22 de Mayo de 2006, 11:09:19 »
Bien. Más abajo pongo el trozo de código del principio hasta la instrucción SOUND. No creo que todo lo siguiente a dicha instrucción sea necesaria, ya que tambien lo he probado con solo el mismo trozo de código.
    define osc 6
    define LCD_BITS 4
    define LCD_DREG PORTC
    define LCD_DBIT 4
    define LCD_RSREG PORTC
    define LCD_RSBIT 2
    define LCD_EREG PORTC
    define LCD_EBIT 1
    define LCD_COMMANDUS 20000
    define LCD_DATAUS 50
    define LCD_INITMS 5
    define ADC_BITS 10
    define ADC_CLOCK       2
    define ADC_SAMPLEUS    50
    Sonido var portb.5
    TRISA = %11111111
    TRISB = %00001111
    TRISC = %00001000
    ADCON1 = %10000010
    ADCON0 = %11000001
    sound sonido,[114,5,0,50,114,5,0,50,120,35]
Gracias y un saludo.
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 22 de Mayo de 2006, 12:36:08 »
Hola:
Pues el comando esta bien, prueba solamente un ejemplo sencillo, en el cual solamente envies el sonido:
Sonido var portb.5
inicio:
     end.
Solo eso no te deveria dar ningun problema, prueba tambien con otro pin del micro a ver si sucede lo mismo.
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2006, 14:45:18 »
Hola:
Sonido var portb.5
inicio:
     end.
Lo he probado con otro pin y puerto y hace lo mismo. Lo que no he probado es de eliminar el resto del código y dejarlo solo como dices tú. Pero sigue siendo raro, raro, raro. El código anterior a Sound parece correcto, verdad ?. Luego lo pruebo y comento. Es que estas cosas raras solo me pasan a mi !.
Un saludo y gracias LordLafebre (eres un monstruo !)
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2006, 15:07:50 »
Hola:
Si no te funciona asi, prueba a poner un 0 al final de todas las notas:
Sonido var portb.5
inicio:
     sound sonido,[114,5,0,50,114,5,0,50,120,35,0]
     end.
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2006, 11:30:42 »
Nada, me rindo.
No hay manera !. Lo hace cuando por el pin es una frecuencia relativamente alta. O sea, que con SOUND y frecuencia alta (por debajo de 127) se queda en "1" (+5V). y luego con otro SOUND y frecuencia más baja, se queda en "0". Como si fuera un biestable(FLIP-FLOP), pero sin generarlo por Software !.
He llegado a pensar que el PIC autooscila por alguna razón y eso que tiene los condensadores necesarios. Solo me quedaría probar con una batería en vez de con la Fuente de alimentación, o es eso, o el PIC está mal, por alguna razón.
No le encuentro ninguna otra cosa más. Si genero el programa que he realizado, lo hace a la perfección, menos con lo del sonido.
Uso 4 ADC, un LCD, 2 LM35, 1 LDR, y el proyecto está a medias. De momento lo soluciono con LOW sonido, pero me tiene con la mosca detrás de la oreja, ese "extraño" comportamiento.
Nadie ha tenido el mismo problema ?.
